Help!!! подскажите
Подскажите как правелно снять полуоси на G1 переднеприводной и как правельно сньть каробку плиз папунктом кто телал
не раз делал... тока давно. подробности не помню, нно как-то совсем элементарно.
как и веде раскручиваешь шаровую, рулевой... отгинаешь стойку, вытаскиваешь привод из коробки, с поиощью монтировки. откручиваешь цилиндр сцепления, тросики выбора передач, датчик скорости, крепления коробки и снимаешь. мотор подвешивать не надо, он остается на месте... масло слить не забудь |
шаровую не обязательно, ИМХО, проще стойку и наконечники рулевых тяг открутить
З.Ы. стартер тож не забудь снять :D |
да, откручиваешь все с коробки тросы выбора, датчик заднего хода, спидометра, неудобно подушку справа откручивать... а полуоси, я вообще ступицу от стойки открутил и так выщелкнул полуоси, ни шаровую, ни рулевой не трогал... а стартер просто открутить надо, пусть лежит себе на месте)
я тоже их не трогал правая еще немного сопротивлялась а левая вобще легко вышла.Осторожно со шлангами и с сальником я правый повредил по глупости.
Спасиба будем делат
| Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +4. |
