-   -   Кто нибудь менял на 3G 2.4 коробку на 3.0? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34446)
MotoABS 24.08.2010 21:35
Кто нибудь менял на 3G 2.4 коробку на 3.0? Тоесть это когда на 2.4 машине стоит коробка автомат от 3х литров.
Trofim 24.08.2010 21:43
Серег, привет. По идее коробасы разные и не походят на 2.4 от 3.0.
Мониторь предложения в магазине, если нужна. Что с твоей??!
Shadow 24.08.2010 22:15
У меня есть под переборку коробас от 3х литров, если что)
на заметку: все контрактники как правило особо долго не живут (мой на 10 тысячах км уже пишет предсмертную записку, в итоге тоже перебирать буду), коробки продаваемые мол по причине замены на механику - это ты сам, думаю, понимаешь почему их продают))) пока не рассыпалась в хлам - отдают, соответстенно вот так.
Если ты поставишь коробку автомат от 3х литров, если мозги подружатся - то отлично, если нет - то прийдётся докупить за 600$ с доставкой блок управления для тюнинг коробок, он как бы заменяет родной. от IPT есть, там же можно включать передачи какие хочешь, т.е. не 1-2-3-4 а можешь сбрасывать на 2 пониженных там, но при этом вроде как есть режим драйва обычного.
Главное по габаритам замерить коробки - и чтобы по креплениям сели (самое главное коленвал и гидротрансформатор с куполом совместились), - остальное дело электрики...
Купол могу дать на примерку, если очень нужно, если потом привезёшь обратно в целом состоянии)
MotoABS 28.08.2010 17:28
Да всё дело в том, что у меня с самого начала покупки машины шел немного странный звук примерно из под ног, там где педали. С 40 до 80 км/ч при разгоне если не жать на газ особо, так в натяжечку идет звук глухой такой с перерывами раз в пару секунд. Проверка подвески ничего не дала, однако шурус который в коробку левый там слегка сопливит масло. Мек сказал что фигня, масло не уходит. ездить можно.. так я 2 года и проездил, масло в норме, ни разу даже не подливал. Но месяц назад звук усилился.. Люди сказали что скорее всего что-то в коробке, вот и думаю - сколько мне обойдется переборка и не купить ли по случаю от 3х литров коробас, но если там такие сложности, то наверное заморачиваться не буду
ETalon 28.08.2010 18:54
Стебетесь?Колокол у коробок разный совсем.Не прокатит.
Shadow 28.08.2010 19:48
тему можно закрывать)
Trofim 30.08.2010 17:36
Серег, на всякий случай:
http://www.dsm-club.org/forum/prodam...-est-akpp.html
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +4.
