Подскажите, ролик натяжителя в 420а..
Народ, выручайте, что делать ?
Меняю ролик натяжителя в 420а.. Проблемма в том что снять я его не могу т.к болт отмеченный красным цветом ( http://s005.radikal.ru/i210/1008/7b/276d054a4ffd.jpg ) упераеться в железяку.. а железяку эту снять невозможно .. "пол машины разбирать придеться".. Расскажу принцип по которому снимаю, может быть как нить по другому снять можно ? Сначало ослабил гайку за счет которой производиться натяжение. далее начал крутить болт натяжения который самый длинный на рисунке, ремень ослабился, ролик ходит свободно .. чтобы его снять, его нужно тянуть в левую сторону, а это не получаеться сделать т.к мало пространства... так конечно мало что понятно, но тот кто сталкивался, должен знать потому что щупал все это дело.. Добавлено через 21 час 22 минуты Тему можно закрывать, все сделано :) http://s53.radikal.ru/i141/1008/55/9c77251006ce.jpg |
SiT, дык поделись как сделал )
з.ы. это кто это на фото в "моей" машине ковыряется :D |
вообще пора бы собраться 420м сообществом, ибо вопросов на тему ремонта этого "барана" докуя!
Димка, Согласен ! )
komendatore, У тебя тоже черный ? Ребят ну на пальцах сложно рассказать, это легче самому прочувстовать, а так ничего сложного если у вас болты не прикипели и не заржовели .. а так попытался описать как сделал тут http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...51740815/#post Добавлено через 1 минуту Кстати Димка, у тебя изначально был порог пластмассовый ? у меня нету, и каталог говорит точ то и изначально не было хотя у меня тоже d31a и тоже 1998 |
SiT, может завтра
Димка, Всмысле ?
Ты про собраться ? если завтро дык, за, но я побаиваюсь ездить с не меняными рычагами .. :D А поменяю только в сентябре .. |
снимал ролик откручивая гайку которая фиксирует сам ролик, затем откручивал натяжной болт что бы его можно было выдернуть из зацепления с кронштейна, затем, пихая этот болт в сторону салона доставал сам ролик с натяжителем. сам ролик не менял, просто выбил старый подшипник и поставил новый.
Подшипник для ролика 420ого. Размеры 12х37х12. Маркировка 6301 (пример: NTN 6301 LLU/5K). Выпресовать и запресовать новый можно тисками и 2 битами из набора инструментов. С внешней стороны, ролик прижимаем к пошипнику битой малого размера, с внутренней стороны, битой большого размера, в которую подшипник и вывалиться, если поместится :)...ну метода на усмотрение.
Там все проще простого.
Добавлено через 2 минуты http://www.drive2.ru/l/3486739/ весь отчет у меня в бж Добавлено через 41 секунду Не занимайтесь колхозом берите новый, они стоит 1к. . |
| Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +4. |
