-   -   адский звук (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34510)
Mikhail 27.08.2010 03:02
адский звук
Помогите пожалуйста разобраться !
Пару месяцев назад поменял грм , помпу , ремень генератора. После замены при заводке машины (особенно на холодную ) из под капота издаются адские звуки трения резины , и продолжаются в течении секунд 30 , далее во время движения при остановках иногда подвизгивают.
в сервисе меня убеждали , что это из-за того , что ремням надо немного растянуться , но проехав уже более 2000 км ситуация не изменилась. Что делать? , Как быть ?
Parus 27.08.2010 03:08
Масло не подтекает? Антифриз? Правильной ли стороной одели шкив помпы?
Mikhail 27.08.2010 03:10
масло не подтекает , антифриз на месте , про шкиф нужно спросить мастеров GT-сервиса
Parus 27.08.2010 04:06
Mikhail, если наоборот стоит, то это видно... грань шкива находится не на одном уровне со шкивами коленвала и генератора.
Zuomer 27.08.2010 10:53
я могу ошибаться но на тазах была таже броблема после такого же комплексного замена а проблема была в установке ремся а точнее его перетяжки, при перетяжке гнули ось генератора и изза этого его крадковременно клинило при старте и по этому ремень жутко ревел или когда даешь газку он взвизгивает.мое имхо личное но если туда поедешь намекни им.думаю они поймут.
Mikhail 27.08.2010 18:56
шкиф в норме
Parus 27.08.2010 21:29
ну раз звук резины, то явно ремни трутся... посмотри какой именно, сузим круг подозреваемых.
Mikhail 28.08.2010 02:44
звук сложно уловить откуда точно , но что-то мне подсказывает, что дело в ремне генератора-коленвала ,т.к шкиф коленвала вращается не ровно (такое ощущение , что иногда тормозит) , и после заводки некоторое время скачет напряжение (моргают фары ) после начала движения это проходит.
Cowboy63 28.08.2010 03:13
может ремень генератора нужно подтянуть ???
Technics 28.08.2010 03:43
вроде как обычно это ГРМ..скорей слабо натянут..
особенно в мокрую погоду подвизгивает.
Parus 28.08.2010 03:44
Mikhail, а вот тебе еще вариант, может демфер на шке колена нагнулся и прокручивает... Сними ремент генератора и просто дерни за шкив, возможно внешняя его часть оторвалась от резиновой прокладки.
Dudik 28.08.2010 16:43
Technics, как это, ремень ГРМ повизгивает??
toxa812 28.08.2010 17:52
Возможно перетянули ремень генератора и тем самым накрылись подшипники генератора, вот вам и адские звуки и скачки напряжения при старте со слов автора.
X-Trimm 30.08.2010 17:48
проверяй натяжение ремней. если моргает свет, то плохо вращается генератор.
если свистит в мокрую погоду, то скорее всего плохо натянут (возможно немного растянулся, если новый ставил). открой капот, да посмотри.
мне тож интересно как ремень грм повизгивать может? =))
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +4.
