-   -   передний подрамник (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34535)
Kirill0073 28.08.2010 02:48
передний подрамник
Привет
Подскажите как правильно и быстро снять передний подрамник ?
почитал мануал и узнал что там 2 подушки движка
так вот вопрос реально ли снять его не трогая мотор ?
просто машина стоит на улице и часть подвески разобрана ... и кудат ехать это довольно напряжно
спс за помощь
booker 28.08.2010 13:06
если мотор оставить на двух боковых подушках и при этом сможешь зафиксировать его от перемещений, типа поддомкратить в нескольких точках, то имхо можно
Kirill0073 28.08.2010 17:40
а если так просто открутить подрамник ???
за что его домкратить ?? не за поддон же
блин вот траблы то
toxa812 28.08.2010 17:45
за короб мона попробовать
booker 28.08.2010 17:55
Сообщение от Kirill0073 (Сообщение 499153)
не за поддон же
при замене грм в г1 как раз за поддон и домкратится при откручивании боковой опоры
sergex 28.08.2010 18:17
на 2г взял штатный домкрат, упор в приблизительно место соединения коробки и мотора там со стороны мотора выступ красивый есть, и тупо двумя пальцами крутанул и приподнялся весь перед машины. без проблемм
Kirill0073 28.08.2010 18:28
спс . посмотрю )
mask 28.08.2010 18:29
У г2 на подрамнике 1 подушка двигателя(передняя) Просто отворачиваешь болт подушки и снимаешь подрамник, ничего домкратить не нужно. после установки подрамника обратно, просовываешь монтажку между подрамником и двиглом и приподнимая двигатель засовываешь болт подушки на место.
sergex 28.08.2010 18:41
не, ну мож у него большие подушки порваны хз, двигло- то после съёма передней подушки опускаецо
mask 28.08.2010 18:45
Если есть желание, то можно и домкратить, я описал самый быстрый вариант!
Hardwarest 02.09.2010 13:03
Де неужели на одной. А лыжу снимать не надо? Первым делом надо снять лыжу чтобы вытащить подрамник. + еще рулевая рейка отсоеденить её как минимум от магистралей + выхлоп...
Kirill0073 02.09.2010 16:56
да с этим то все понятно все это снять дело не хитрое , как сделать чтоб двигло висело как и до снятия )
Hardwarest 03.09.2010 03:51
Ломкратом и делов то. Правда у меня спец балка чтобы вывешивать мотор
mask 03.09.2010 10:57
путаем сладкое с кислым. Что снимать то собрались, подрамник или балку?
Hardwarest 03.09.2010 13:05
mask, а где там балка. Вот балка за которую говорил http://forum.xtremeukraine.net/album...php?pic_id=718
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +4.
