Вопрос по развалу
Здравствуйте!
При регулировке сход-развала мне намеряли лишние -30` на левой передней стороне. Надо купить развальные болты. Помогите разобраться с таблицей. Конкретно вопросы такие: 1. указанные adjusting value - это в плюс и в минус, или всего? Т.е. если указано 30` - то это +-30` или +-15`? 2. Чтобы получить указаное значение можно поменять только один из болтов, или оба сразу? Т.е., например, чтобы получить регулировку в 1 градус - достаточно заменить только верхний болт на 14.9, или надо и нижний заменить на 14.1? http://kriklenko5.users.photofile.ru.../119825034.jpg |
Переделал наконец-то сегодня развал, по результатам получилось следующее.
По вопросам: 1. Если в таблице указано 30` - то это +-30`. 2. Чтобы получить указаное значение необходимо поменять оба болта сразу. Возможно при замене только одного болта будет регулировка вполовину указанной, но это лишь домысел. Номера регулировочных болтов для заказа: 14.9 - MR333559 14.1 - MR333560 13.6 - MR333561 Может кому-то пригодится. |
Скажи пожалуйста, а чем отличаются болты стандарт от остальных?
У стандартных диаметр 16 мм по всей длинне. У регулировочных та-же резьба M16, но посередине есть проточка до 14.9, 14.1 или 13.6 мм. Эта проточка позволяет в небольших пределах изменить угол между поворотным кулаком и стойкой, то есть развал.
Регулировочный болт: http://kriklenko5.users.photofile.ru.../120715039.jpg |
а эта проточка по всему диаметру или эксцентрик?
По всему диаметру.
можно проточить верхнее отверстие в стойке на пару мм
Status(аналог Eclipse) - Отломился болт развала задний
Hi,
Если не попал с темой, sorry. Авто. Dodge stratus coupe 2.4L 2004. При попытке сделать развал, был отломан регулировочный болт. Болт отломился вместе с гайкой и всей резьбой, осталась шайба. Выкрутить его оттуда не получается, проворачивается во втулке сайлентблока. Пока все держится на том что там неслабо все приржавело. Место сложнодоступное, в сервисе посмотрели - предложили отпилить рычаг и снять раму задней подвески и потом колдовать и не мучать болт дальше. Говорят болезнь известная. Богатый опыт общественности может посоветовать какой-нибудь менее деструктивный способ (уж сильно меня напрягает откручивание рамы, если там со шпильками чего-нибудь случиться, то пипец - ее назад хрен прикрутишь да и сумма устранения этой проблемы под 8р получается). Может какой преобразователь ржавчины есть чтобы болт привести в чувства, или на крайний случай как-нибудьд болты и гайки рамы подготовить. |
Ничего не поможет : ни преобразователь , ни WD , ни танцы с бубном и песнопениями...
Проблема действительно известная и распространённая . Не очень понятно о каком из рычагов идёт речь , поэтому не очень понятно, зачем снимать задний подрамник. Если подеска идентичная Г3 , то там собственно 1 сходразвальный рычаг ( с шаровой ) и для его деинсталяции подрамник трогать без надобности Самый безболезненный способ лечения - выжигать сайлентблок, снимать рычаг и ставить другой ...или рычаг или сайлентблок. В худшем случае обычно режут рычаг. OFF С темой не попал . Dodge stratus к 3SI никаким боком ...разве что тоже автомобиль .. для этих машин своя ветка Ну да ничего..модераторы перенесут |
додж стратус купе это полный аналог Г3
Я работаю Развальщиком в Санкт-Петербурге
На Эклипсе 3g пофиг какая RS GS америка или европа На передней оси Рекулируется Схождение колёс тягами на рулевой рейке Возможно поправить Развал колёс Если развал ушёл в (-) то надо вывешивать машину за переднию ось и отстреливать два болта на креплении амортизатора к кулаку.Если развал ушёл В (+) делаем всё тоже самое тока не вывешиваем машину. Регулировка Кастера не возможна если он сбит не оходимо менять нижний рычаг или амортизатор или весь кулак Кастер-это(Ещё его называют Продольный динамический Наклон) Угол между Верхним(амортик к кулаку) и Нижнем(Шаравая в нижнем переднем рычаге) крепления Кулака Задняя подвеска Регулируется двумя болтами с развальными сотелитами Они регулирую и Схождение Колёс и Развал колёс. В большой степени схождении Порядок Регулировок 1.Проверяем Давление в калёсах 2.Загружаем правильную программу либо под 2.4 либо 3.0 3.Начинаем регулировки с задней оси 4.Регулируем переднию ось |
| Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +4. |
