Пыльники-шмыльники
Здравствуйте, господа.
Залез я как-то под свою малышку и обнаружил неприятную картину: давануло пыльники приводов, что наружные, что и внутренние. одни прохудились, другие вот-вот даванут. Вопрос по номенклатуре: реальные размеры на пыльники для приводов от ГТО есть у кого-нить? в экзисте посмотрел - банчат комплектами, а на неоригиналы не всё так чисто - многие подходят и на галанты и на короллы, хотя верится мне, что размеры приводов у всех разные. з.ы. малость похрустывают привода в поворотах на нагрузке.. - это совсем ппц или можно еще спасти гранаты? |
похрустывают привода в поворотах на нагрузке.. - это скоро ппц
у меня уже 6-ой год им пипец приходит, а они всё похрустывают и похрустывают:)
Хруст как я понимаю происходит из-за вибраций шариков в проточенных ими канавках в ЩРУСе, и если масла поболе забубенить, может и нормально работать будут....
по пыльникам кто в курсе? |
Уже писал- даже не записывал какие ставил. Снимай пыльник и подбирай дубль- в каталогах есть все размеры.
Карабик, в каталогах мож и есть, но не факт, что в магазинах найдётся.
Было б где поставить пепелац - так бы и сделал, а сервисменов парить - себе дороже. Экзист ответа не дал - может есть какие другие каталоги? |
С наружними легко все - они кругленькие-замерь наружний диаметр гранаты и лома и длину пыльника и дуй в магаз где дублями торгуют - у них точно есть каталоги- подберешь-100%. Сложнее пыльник под трипоид подобрать- желательно его иметь в руках. Если уж тебе совсем лень этим заниматься - попробуй меня напряги- у меня два контрактных привода передних от турбовой ГТошки есть - замерю - доложен будешь как земля колхозу ))).
Кырск- это ... Красноярск? |
Karabik, )), буду очень благодарен, ибо раскидать приводА особо негде. вчера выкабенивался - 25 намерил, а дальше - х.з. к тому же не подобраться там нормально, шоб внешний диаметр замерить.
з.ы. Кырск - эт верно, оно самое - с. Кырское, оно же - д. Малые Пимашки.:) |
так тебе наружние пыльники померить? торможжжу- уже понял- наружние
Если не трудно - и те и те.
Хорошо, постараюсь завтра
Наружный ШРУС турбовый.
Диаметр гранаты - 90 мм. Диаметр лома-26 мм (в месте пыльника-27 мм). Длина пыльника 110 мм. Внутр. ШРУС- снял -обвел карандашом, р-ры на рисунке. Диаметр лома-26 мм (в месте пыльника-27 мм). Длина пыльника 90 мм. http://karabik.users.photofile.ru/ph.../162726380.jpg |
Спасибо.
срываюсь по магазинам, а то похрустывание уже напрягает. и, да, чтоб сразу удочку закинуть, привода у тебя на продажу или...? |
Если буду продавать- то в конце зимы...
| Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +4. |
