Перепутал клемы
Сел у меня аккум напроч, а утром надо было срочно выезжать, выперся я поздним вечером во вдор в надежде прикурить аккум, крокодилов не нашёл а медные провода поплавились, после чего решил подкинуть аккум. подкинул с немца и ни на секунду не подумал что на японце аккум обратный а так как дело было по тёмному итог - замыкание. повылетали предохранители что под рулём свет в салоне, подъёмники и прочее заработали, но одна проблема осталась, не поднимаются обороты выше 2000-2200, просто нет реакции на педаль, какбудто чтото останавливает. парни, подскажите куда смотреть ? что проверять ?
Возможно, мозг...
больше всего этого не хотелосьбы)) самому есть вариант продиагностировать ?
и кстати предохранители которые под капотом на первый взгяляд целые, странно |
снимаешь сам мозг, отркручиваешь снизу 4 самореза, открываешь крышку и наблюдаешь собссна плату. я думаю если что то глобально то видно будет сразу - это вытекшие кондеры, расплавленные дорожки, ну иль еще что.
можешь перед этим конечно на ошибки продиагностить, через разьем. |
bara, у тя чё,турбо?
Вибрюзябл, нее, атмо
X-Trimm, спасибо,завтра посмотрю и мозг за одно, есть ещё варианты ? так не хочется на диагностику тошнить в таком режиме |
Хм, очень интересно повредило ли это мозгу- там стабилитрон на переполюсовку стоит- должен вылетать он
Junkman, не слыхал о таком. где его глянуть ?подскажи пожалуйста
а может чтото с вв проводами ? ибо когда я клемы подкинул я это дело ещё и не сразу заметил.а плюс попробовал заводить её. знаю что дурак)) |
bara, а чё за 4g63 nt
у тя европа епромовский мозг,если хочешь,приезжай ко мне,проверим,мой на полочке лежит. |
Вибрюзябл, 4g63 non turbo))
как думаешь дело в мозгу ? я ещё не успел раскраутить глянуть, потёк он там или нет. есть у тебя ещё мысли что это может быть ? но про мозг буду иметь ввиду! |
Просто время идёт и элементы постепенно теряют свои характеристики- открой блок сам его увидишь- он там помнится один такой стоит около разъёмов
я в электрике не силён,но судя по тем симптомам,что ты описал,вполне может быть мозг...
А не могло что в круизе замкнуть что обороты выше не поднимаются.
viktor, сомневаюсь чёто
Добавлено через 6 минут а мог погореть блок управления форсунками например ? один из тех что под капотом слева в коробочке с предохраниетлями ? или может чтото с замером воздуха ? Добавлено через 22 часа 21 минуту в общем друг забрал авту, доехал кое как до электрика.встал вопрос в 450р)) машина поехала.чёто он там сделал, но что он там именно я так и не понял. знаю одно лишь, поменял 80а предохранитель с колхозного на нормальный |
| Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +4. |
