-   -   Стук в передней подвеске (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34686)
Timoha25 03.09.2010 12:35
Ребят подскажите..Когда проезжаешь ямы на небольшой скорости при работе амортов - небольшой глухой стук в стойках. Что это может быть - как продеагностировать? Звук стал появляться давно, просто щас стал наиболее отчетлив. Может ли это быть опорный подшипник?
Менял недавно ступичный подшипник, смотрели шарывые - они норм.
Mikola14 03.09.2010 21:06
это может быть и сама стойка, а может косточка стабилизатора. в общем нужно машину на подъемник и все хорошенько перетряхивать
Коля 03.09.2010 22:55
у меня стук был гогда в стойке люфт появился , когда пружину снимаеш и смотриш есть свободный ход
Timoha25 05.09.2010 10:48
А самому если на домкрате поднять-можно продиагностировать? За что качать нужно?
Mikola14 05.09.2010 12:08
не под домкрачивая покачай машину нажимая на крылья, затем вывеси передние колеса и по дергай стабилизатор с косточками. Проверь стойки на наличие подтеков
rinatgsr 06.09.2010 12:26
опорные подщипники посмотри
Shadow 06.09.2010 12:43
Timoha25, может, у самого такое было, снимаешь крышечки с чашек передних (скорее заглушечки), и кто то тяжёлый нажимаешь на крылья, чтобы продавливать машину, при этом для чистоты эксперимента лучше сделать в 3х положениях, руль влево - вправо по центру. Если будет щёлкать, хрустеть или другие посторонние шумы из области той где заглушку снял - значит точно они!
У меня помню хрустел так тоже по страшному, но там подшипник сам разбился и клинил.
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +4.
