Mitsubishi 3000
Всем привет!!! Недавно приобрёл автомобиль мечты Mitsubishi 3000 twin turbo, европеец, 1999года.
Прежний хозяин купил его в 2003 году, и за два года вложил в него 40000$. Спустя 2года интересы у него поменялись, стал он депутатом и автомобиль 4 года стоял у него в боксах безвыездно. После приобретения, повёз сразу на диагностику, всё же долго стоял + там 2 системы закиси азота, диагностика показала что всё супер, двигатель, турбины и.т.д. У него раньше стоял буст контроллер, затем его украли, вчера обнаружил под педалями небольшой блок с названием буст контроллер Blitc/ Вопрос ко всем, с бустами не сталкивался, из чего состоит комплект буст контроллера, я так понимаю украли только дисплей а сам блок остался..? Заранее спасибо. |
приветсвую и поздравляю с покупкой! фоты в студию!
Можно подробнее про 2 системы закиси
Ждём фото |
Если есть блок то должен быть и соленоид под капотом, а тебе нужет главныи блок управления , он с покемонии около 240$
Misha039, Добро пожаловать)))Диски на мои похожи))Случаем не LS alloy ?
costarika, Коль,вот давно хочу предложить-может стоит запретить выкладывать фото разрешением более 800*600?А если больше,то либо ссылкой,либо пусть автор уменьшает.-ну невозможно проматривать форум-сначала ждешь пока всё это дело загрузится,потом(особенно с ImageShack.us половина загрузится и перестает ). |
http://a.imageshack.us/img155/6030/nitrol.jpg
Uploaded with ImageShack.us Добавлено через 2 минуты http://a.imageshack.us/img340/4557/engineft.jpg Uploaded with ImageShack.us Добавлено через 42 минуты Toretto, Да диски LS! Нормальные такие! |
Интересно сделанно, но яб посоветавал азот снять и продать или же переделат как надрюха и спользоват только длаы охлажнения
Да пусть уже стоит, так всё грамотно сделано... У на с в городе нигде даже заправить нельзя баллон)))
Адрес клёвый, Россия!
39 регион это вроде калининградская область |
фары и бампер вроде 98+ ...99 со встроенным поворотом или 99 год был и такой????
Добавлено через 3 минуты можно поинтересоваться 40.000 - вложил на что??? У ребят проэкты под ключ по 30.000 и у них по 600 сил на выходе ....а тут пустой балон закиси и училок саундстрим??? |
39 - Калининград
На самом деле soundstream - просто корпус, вся музыка DLS i Alpine. Мощность 420л.с без закиси. Дафига примочек разных например - огонь из труб, дым из жабр:)))) Хозяин предыдущий фанател ей, за 2 года делал то одно, то другое, в итоге потратил порядка 40000, кажется безумно согласен, но тюнинг такая вещь..... Аэрографию делал в Москве, по тем временам отдал 7000$. Закись использовал раз 10, потом поменял всё в движке и больше не пользовался.... |
а ну понятно теперь откуда 420 л.с... один тока дым из жабр прибавляет наверное лошадок 50... а еще и огонь из труб так там под все 100 :)
усел алпайновский ооочень хороший!
| Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +4. |
