Раздувает верхний патрубок
при прогреве машины начинает потихоньку раздувать верхний патрубок радиатора. и чем ближе к рабочей температуре, тем сильней его раздувает. после того как поездишь немного становится нормальный.
это термостат или так должно быть? |
если антифриз не давит из расш. бачка на пол то норм.. (крышка аварийное давление сбросит если что). но если реально пропадает антифриз то варианты есть
антифриз не давит.
патрубок реально раздувает, причем сильно. |
ну как сильно... у меня тоже раздувает. Когдато была пробита прокладка под голову - вот тогда раздувало так раздувало.. Если ты боишься что клапан на крышке норм не работает и раздувает газами - посмотри на цвет антифриза.. Если пробивает прокладку газами он мутнеет прилично. у меня так было.. если чистый и термостат открывается то все ок. Но крышечку проверь если нечем то замени на всяк сл.
С верхним патрубком G2 такое бывает.
Его за 10 лет никто и никогда не менял. Замените шланг. |
меняем шланг и на всякий случай крышечку!
верхний шланг подходит от девятки а нижний от десятки (если верхний раздуло, то и нижний тоже чуть, чуть должно было раздуть.....) |
| Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +4. |
