Прокачка сцепы.
Парни советуйте. Сегодня лопнул шланг сцепления. Заменил. Теперь сцепа не прокачивается, никак.
Прокачивал обычно, как тормоза. Пробовал нагнетать давлением через прокачной штуцер. Появилось в самом конце чуть. Педаль не возвращается. И что за коробка стоит после шланга перед рабочим цилиндром?? |
была похожая фигня, удалбался прокачивать, дал отстоятся какое-то время, ушли микропузырьки из жидкости и стало все замечательно
Прокачивать не нужно это не тормоза...
Делаешь так ... Открываешь крышку на бачке сцепления Открываешь сапун на рабочем цилиндре и ждешь пока жидкость не польет через сапун на цилиндре Жидкость должна потечь порядка через 15 секунд(сила гравитации сильная штука) И ждешь пока новая чистая жидкость не польется из сапуна цилиндра тем самым подливая новую в бачок...потом как жидкость из цилиндра польет свежая -чистая - сапун закрываешь и радуешься.. На г3 заняло у меня порядка 9 минут на замену жидкости на г2 немного больше времени.. Коробка перед рабочим цилиндром дает тебе мягкую педаль на всем протяжении нажатии (если быть в кратце) |
Brodyaga, так не прокатывает..
Brodyaga, тебе надо запатентовать свой способ обязательно
а то мы все как дураки неправильно делаем |
Прокачал. Но только после того, как выкинул цилиндрическую коробку, которая стоит перед рабочим цилиндром..
| Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +4. |
