-   -   1g2g Установка Sigma суппортов на тормозной диск 296 мм (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34953)
sergej08 26.08.2010 13:41
Вообще то вся разница от "сигмы" в скобе под 296 диск и самих дисках,а супорта один в один сигмовские.
Starshina06, тоже интересно.
sergej08 27.08.2010 10:30
Starshina06, я пас, вопрос решил скобами...
Karabas 02.09.2010 03:47
ну тогда может кто подскажет номера скоб (или от чего они подойдут) что бы поставить сигмовские тормозилки на 296 диск?
eclipse1997 02.09.2010 06:08
Сообщение от Karabas (Сообщение 500605)
Скоба(L,R)MR307282,разлёт 128мм(принято 130),VR4 до 07.98
Karabas 13.09.2010 00:51
Странно, но этот номер ставился на кучу свежих машин, неужели там разлет 130 а не 160?
OUTLANDER CU2W (CU2,5W ) 2000 02/2003 - ... ЕВРОПА
OUTLANDER CU5W (CU2,5W ) 2400 MIVEC 02/2003 - ... ЕВРОПА
OUTLANDER CU5W (CU4,5W ) 2400 MIVEC 06/2002 - 10/2006 США
OUTLANDER CU5W (CU4,5W ) 2400 MIVEC 07/2002 - 10/2006 США
OUTLANDER CW5W (CW0# ) 2400 11/2006 - ... ЕВРОПА
OUTLANDER CW5W (CW0# ) 2400 12/2005 - ... АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
OUTLANDER CW6W (CW0# ) 3000 11/2006 - ... ЕВРОПА
OUTLANDER CW7W (CW0# ) 2200DIESEL 11/2006 - ... ЕВРОПА
OUTLANDER CW8W (CW0# ) 2000DIESEL 11/2006 - ... ЕВРОПА
AIRTREK/OUTLANDER CU4W (CU2-5W ) 2400 11/2001 - ... АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
AIRTREK/OUTLANDER CU5W (CU2-5W ) 2400 MIVEC 11/2001 - ... АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
GALANT/ASPIRE EC5A (EA,EC# ) 2500/4WD 07/1996 - 12/2005 ЯПОНИЯ
LEGNUM EC5W (EA,EC# ) 2500/4WD 06/1996 - 08/2002 ЯПОНИЯ
uhoplan 13.09.2010 12:08
на старых аутах 100% 130мм
Karabas 13.09.2010 13:19
uhoplan, старые это до какого года выпуска? или старые это которые не XL?
uhoplan 13.09.2010 13:53
я ставил от не XL (т.е. до 2006 г)
подойдут ли от XL - фиг знает, на вид, вроде, немного другие
uhoplan 22.09.2010 15:55
я брал все целиком от аута - суппорты, скобы, тормозные диски
передние тормоза от аутлендера до 2006 года - полный аналог тормозов от VR-4 дорестайл
JET 29.09.2010 01:05
интересную страничку нашел:
http://www.go-performance.de/index.p...oduct=MB618218
там есть номера скоб со 130 и 160 ушами и под 2 вида дисков - 276 и 296.
Сам на этот номер скоб и суппортов вышел по каталогу
ЕВРОПА > OUTLANDER(42Q) > 2400 MIVEC > SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD
ckeins 01.10.2010 18:37
I don't know if my Google Translator is right, but if you're looking for the part numbers here, I can help you out.
To run this brake on a 2G, you need:
Outlander brake calipers: MR370775 + MR370776
Outlander brake caliper bridges: MR307282 (2x)
Outlander rotors: MR205215 (2x)
Outlander brake pads: MN116923
"squeak plates": X3511103
clipses: X3511203
This brake is the same as the the "gravel brake" from the Lancer Evolution IV. It's the 296mm. If you want to run it on a 1G, you can use late 1G AWD or Mitsubishi Sigma calipers, because the Outlanders brake calipers have the 2G style fittings and don't fit plug & play on the 1G brake lines. If you have a 1G with ABS, you need to customize the rotors in order to fit properly. On non-ABS 1Gs, this brake fits plug and play (with late 1G AWD calipers).
I hope this helped.
Добавлено через 43 минуты
As I see, that you're running a 3G, you can think about running the Evo-Brembos with the late EA0-VR4 knuckles.
eclipse1997 25.10.2010 18:01
Сообщение от ckeins (Сообщение 511532)
clipses: X3511203
I hope this helped.
Thank You?Dear faraway friend!
GoldenHell 03.02.2013 16:06
Добавлю номера кожухов под 295 диск:
MR 493411 - Левый
MR 493412 - Правый
stig 19.02.2013 00:21
у меня стоят сигмы диски разболтовка пересверлена отверстия там не совпадают сверлить надо!!!
GoldenHell 19.02.2013 09:39
Сообщение от stig (Сообщение 796956)
У тебя точно Эклипс ?
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +4.
