-   -   Подскажите как исправить...(проблема со светом) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=35083)
Pers 17.09.2010 14:10
Значит у меня такая проблема не работает свет прибороной понели и и центральной...
куда надо лезть и что исправлять?
если предохранитель то где и какой )))
hija 17.09.2010 22:20
проверь для начала предохранители.
у нас 2 блока предохранителей, один под капотом, второй под рулем снизу около двери.
я не помню в каком из них надо смотреть торпеду, но точно знаю что салонный свет в том блоке, что под капотом. думаю резонно сначала проверить там-)
Pers 18.09.2010 04:22
проверял все предохранители в норме....
Zuomer 18.09.2010 08:09
посмотри регулятор настройки яркости приборки, тут часто такие проблемы и часто выгоряет только регулятор. проверить быстро можно сделав перемычку входяшего и выходяшего провода, полжна появиться сразу подсветка на ее максимуме, если конечно дело в ней.
Pers 18.09.2010 14:52
спс надо попробывать....
marseille 18.09.2010 16:05
У меня похожая беда, подсветка приборов то горит нормально, то тускло, то вообще не горит, потом опять нормально, а регулятор яркости вообще не работает не известно с какого времени. А центральная консоль погасла пол года назад, но подсветка кондиционера на ней горит:D Все предохранители в норме в 2-х блоках.
Что-где посмотреть???
Pers 19.09.2010 13:56
вот так же было центр вообще не работал а еще и приборка погасла....
Pers 21.09.2010 21:15
да перемычка помогла....
marseille 23.09.2010 12:29
Какая перемычка? Напиши подробнее плиз...
inkko 09.11.2010 11:05
Модно поподробней про лекарство от этой беды...
Спасибо.
P.S. погасла центральная консоль, предохранители все целые, регулятор яркости подсветки работает.
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +4.
