проблемы с абс.
3g 3.0 автомат GT 2003 год. как мне кажется не работает абс,так как было много моментов когда ктото выскакивал на дорогу и ударив по тормозам как бешеный(зная что асб шас будет отбивать мне тормоза)а нет колеса юзом правда машину не развернуло и даже траекторию не сменила но абс даже не стукнула ни разу...это был сухой асвальт, теперь еду рано утром на работу спешу и вижу что к светофору не успеваю, ударяю по тормозам а на улице дождь, и тормоза опять юзом и даже абс не постучала ни разу, потом пока ехал еше раз 10 пробовал, скорость была от 60 до 120 при пробах.
теперь когда ехать 210 по хайвею и решил сбросить скорость и нажав на тормоза то абс стала активно отстукивать тормоза. вот почему этого нет на скоростях ниже 100. на панели проблемы абс не горят. да и еше вешь, тракшен контроль вроде как не работает, потому как со светофора могу тапку в пол и машина буксует в плоть до 3 передачи, приборка отмалчивается что у меня пробуксовка идет. причина почему так думаю первое абс второе не контролируемые пробуксовки.просто видал у когото на видео в 3й клепе когда он буксовать начал у него система подхватила это дела, загорелась лампочка машина в заносе и пробуксовка угасла. по форуму уже пошарился как мог но выводов для себя пока не нашел.точнее только 1, купить опен порт и проверить что за показания на абс датчиках у меня стоят. |
ну кто что подскажет куда грешить или что винтить?
Радуйся что TCL не работает, я его изжить не могу придумать как (не отключая абс), а ты включать хочешь :D
Буксует до 3ей передачи на автомате - что то космическое, разве что по снегу/льду или несколькосантиметровому слою воды на резине с плохими параметрами аквапланирования... АБС у меня тоже не срабатывает при торможении по сухому асфальту до юза, ибо по асфальту на низких скоростях не очень то и заносит, если не в повороте. Зато он может работать по льду, даже при 5 км/ч, если почувствует, что машину несёт. В общем похоже что блок сам решает - когда нужен абс, а когда нет. Т.к. помню в сугробе когда застрявал пару раз - АБС и пробуксовочная сами отключались, после ~20 секунд периодического букса, просто загораются 2 значка на приборке, и пока не выедешь на нормальную дорогу - не гаснут. |
при включении зажигания должна загореться лампочка авс в приборке - потом потухнуть...если не загорается - проверь лампочку...
при включении зажигания должны гореть 3 лампочки: ANTILOCK, TCL и значок машины в заносе, потом тухнут - так вернее))
сбегал сейчас в гараж проверить,и точно как помнил они у меня отродясь не загорались, правда ламочка машина в заносе загоралиась у меня таким зеленым цветом...мне она еше понравилась тем что она не крассная....но тогда вопрос встречный, у 8-10 клеп в которых я ездил при старте движка тоже не загорались лампочки эти, но и достоверность работоспособности прорить не мог, эти машины я ездил смотреть перед покупкой. годы машин были от 2000 до 2004 в комплектации от gs до gts,rs как вариант даже не рассматривал но там и так ясно что нет абс, там вообше много чего нет.
теперь..как мне ее проверить, просто говорили про лед на дороге, а чем асвальт в дождь не скользкий, да и на моем рабочем грузовике форд абс работает даже при 30 км в час на любой дороге отстукивает колеса. Добавлено через 5 минут хм....лампочку проверь, тут тогда надо приборку снимать.......да и лампочка абс не поможет, так как тормоза не отстукивает машина |
ЛАМПОЧКА ПОМОЖЕТ - она как бельмо в глазу горит...надо все поэтапно делать - сначала лампочку - потом датчики колес....
лампочку не заменить не снимая панели....жопа, ладно через неделю придут светодиодные ленты и контролер, буду лепить подсветку и заодно ламочку проверю
4 болта так тяжело открутить?))
там просто новую вставишь и всё! не надо ничего лопатить. отвёртка крестовая и отвёртка плоская) |
хорошо пойдем от противного, лампочка в цепи не последовательно подключена, соответственно от того работает она или нет на абс это не скажется, а вот то что она не работает это факт.
Добавлено через 23 часа 39 минут я тут на американском форуме покапался по поводу абс, так там есть статейка что даже не все GT комплектовались ABS. подскажите как по вину посмотреть комплектация, ну типа премиум или нет. и еще там когда лазил там на ecu многоебыло написано и про имбелайзер и тд. есть ли где в машине на корпусе или на компе написано о наличии в машине |
народ ткните носом где по вину проверить комплектацию
комплектацию по asa можно узнать. а лампочка на абс горит постоянно если абс не работает, так что начинай с лампочки
лампочки все впорядке, абс в моей комплектации по видимому нет как нет и курсовой устойчивости и так далее, машина чиста от этих приблуд. что в принципе классно, буксую как хочу.
как узнал что нет этих приблуд? не ужели не на все G3 3л ставили абс?
не во всех, у меня например даже не кожаный салон, а тряпичный, и магнитолла не 6 дисковая 2хдиновая а однодиновая однодисковая, так же нет абс и нет омывателя заднего стекла как и дворника заднего стекла.
| Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +4. |
