-   -   1g eclipse не хочет тюниться) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=35220)
blizzak 21.09.2010 23:31
дело было так:
сначала прошили прошивкой сгенеренной в инете, поставили буст-контроллер,добавили наддува до 1.2, практически сразу прогорел поршень. поставили другой поршень, поставили зажигание попозже, давление турбины уменьшили до 1 - опять сгорел. загильзовали, купили кованные поршня, прокладку 1.6мм,форсунки 650сс, регулятор топлива, выставили 3.5атм, буст 1.2, выдержал одну тренировку и опять поршень начало размазывать по цилиндру.
и внимание, все время первый цилиндр! у кого какие идеи на этот счет? уже не знаем че думать)
лост 22.09.2010 00:59
жесть. куда столько дуть? смесь не плохо бы выставить до того как 1.0 дуть.
booker 22.09.2010 01:50
Сообщение от blizzak (Сообщение 507881)
смущает этот момент... что за она? где брали?
а форсунку 1-ю пролить не пробовали?
а что с зазорами?
blizzak 22.09.2010 10:22
Сообщение от лост (Сообщение 507898)
она в стоке единичку дула. смесь забагатить или в норме должно быть?
Добавлено через 7 минут
Сообщение от booker (Сообщение 507918)
а что с зазорами?
прошивка эта http://ilostmymind.com/ECU/DSM/custom.html
форсунки новые (или вы про масляные?)
зазоры 0.07 сделали
magusorel 22.09.2010 10:39
blizzak, интересный генератор. а нет ли такого для атмо? а то в этом форсунок нет меньше чем 450
и что такое: Datalogger Reported Hz for MMCd 1600 или 3200 ?
S.I.V. 22.09.2010 10:39
А как расчитавал, под какую компрессю поршни, спеки двигала
booker 22.09.2010 10:44
Сообщение от blizzak (Сообщение 507978)
я про топливные, а то, что новые, ни о чем не говорит, по уму надо пролить перед установкой (редко, но бывают несоответствия)
зазоры 0.07 сделали
мануалу производителя поршней соответствует?
blizzak 22.09.2010 10:58
Сообщение от booker (Сообщение 507990)
форсунку проверю, но сильно сомнительно что всё плохое на первый попадает) зазор даже больше чем по мануалу
Добавлено через 6 минут
Сообщение от S.I.V. (Сообщение 507987)
просто выбрали самую маленькую компрессию, большую мощность вытаскивать не планировалось
booker 22.09.2010 11:01
два сгоревших поршня и размазанная ковка говорят о повышенной температуре, причиной которой вероятнее всего является слишком бедная смесь которая образуется как правило из-за недостаточного количества топлива
m2x 22.09.2010 11:02
может, дело в топл. насосе? как раз в районе 1го цилиндра в этом случае голодание в рейке.
blizzak 22.09.2010 11:17
Сообщение от magusorel (Сообщение 507986)
про атмо не в курсе.
Datalogger Reported Hz for MMCd 1600 или 3200 это для выбора частоты обновления считывания информации с дмрв вроде. тут где-то про это подробнее написано, но я не заморачивался, потому что больше 300 кобыл нам не надо, машина для грунтового трека, а не для драга
Добавлено через 14 минут
Сообщение от booker (Сообщение 508002)
бензонасос поможет? или с прошивками калдовать нужно?
booker 22.09.2010 11:23
не в прошивке тут дело, она же одинаковая для все цилиндров
в сток мозгах вроде как нет возможности настраивать смесь по цилиндрам, это ж не АЕМ
а хороший насос это в любом случае плюс
m2x 22.09.2010 11:29
Егт есть? Что показывает?
Давление в рейке неплохо бы померять.
blizzak 22.09.2010 11:49
Сообщение от m2x (Сообщение 508024)
егт нет( давление поставил 3.5, при ускорении поднимается до 4.5, на холостом. на ходу не смотрели
Торетто 22.09.2010 18:33
Прежде чем двиг настраивать надо ШПЛ хотя бы поставить.;)
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +4.
