-   -   Замена движки (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=35359)
Neil 26.09.2010 23:04
Замена движки
Всем доброго времени суток.
Произошла история купил клипсу 1999 года,навернулось двигло ,купил двигатель поставили в гаражах мотористы,не заводиться крутит схватывает но нехочет работать в чем причина???
Подскажите мож кто сталкивался или ест хорошие спецы по моторам посоветуйте начинаущему клипсоводу!!!!
нахожусь на юге Москвы
booker 26.09.2010 23:41
проверь для начала все ли на место поставили, под словом "все" имеется ввиду абсолютно все, что должно быть (электрические разъемы, датчики, шланги, особенно вакуумные, трубки и т.д.)
Neil 27.09.2010 00:45
Да вроде все подключили как должно быть!
Единственное но на старом двигателе не было датчика распредвалов а на новом есть может из за этого не заводиться? Проводка вся старая осталась ничего не меняли!
untercop 27.09.2010 02:57
С такими подробностями наврятли кто носом ткнёт =) Что за мотор стоял без датчика фаз?!
Elmar 27.09.2010 03:10
Neil,
Для начала сделай самое простое, свечи сними. Мокрые, сухие? Если мокрые, знчит с зажиганием разберись.
Если сухие, топлива нет, либо с форсунок не идет, либо насос не качает.
Проверь наличие давления в системе. Проверь все реле и предохранителе в блоке предохранителей под капотом и в салоне.
P.S. Если схватывает, но не заводится, то однозначно разбирайся с зажиганием. Вариантов много, вплоть до свечей на "новом" движке.
Neil 27.09.2010 22:53
Сообщение от untercop (Сообщение 509669)
Мотор стоял 4G63 непонятно то ли яп то ли евро??? Ща контрактник поставили.
Отдал спецам сказали заведут 100%!!
Сообщение от Elmar (Сообщение 509674)
Neil,
Спасибо уже закатил спецам по моторам и электрике сказали разберутся!
По результатам отпишусь!!
neo 27.09.2010 22:54
Neil, приезжай заведем :)
ETalon 27.09.2010 23:19
Если теперь стоят часы,то последовательность свечных проводов другая,нежели без них.
Neil 27.09.2010 23:20
Сообщение от ETalon(Hellraiser) (Сообщение 509960)
Извини я новичок в этом а что за часы?
Elmar 27.09.2010 23:22
Neil,
на дорестайлинговых движках до 97 года так зажигание организовано. Это такой датчик на ГБЦ стоит, слева на клапанной крышке.
Добавлено через 46 секунд
а часами назвали потому как можно крутить по и против часовой стрелке :)
Neil 27.09.2010 23:23
Сообщение от Elmar (Сообщение 509965)
Neil,
По докам 98 год движки!
Но какая то фиговина прикручена и к ней разьем
Elmar 27.09.2010 23:29
Neil, Черт, чего-то я напутал. Такие часы в стоке только на 1Г видел. Но народ на 2Г их ставит. На япах там по-моему заглушка стоит. Затрудняюсь точно сказать, т.к. у меня америкос и там стоит что-то наподобие часов, но это не часы, датчик распреда.
Добавлено через 27 секунд
Скинь лучше фото что у тебя там стоит?
Neil 27.09.2010 23:40
Сообщение от Elmar (Сообщение 509970)
Ок зафотаю но думаю завтра уже заведется!! Заодно и старый двиг сфотаю увидите что недобросовестные люди с двиглом делают!
P.S Моторист который ставил сказал что это точно датчик распредвалов.
Elmar 28.09.2010 00:10
Neil,
Погодь, движок 98 год? Это может быть от америкоса.
Сорри за фотку, под рукой кроме Painbrash не было ничего.))) Не умею по-другому::)
Вот такой датчик ?:
http://img692.imageshack.us/img692/2646/2gcas.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Neil 28.09.2010 00:26
Сообщение от Elmar (Сообщение 509991)
Neil,
Вот такой датчик ?:
Да он самый!!! Это часы?
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +4.
