Подсветка салона и концевик двери
Привет, дорогие одноклубники!
Проблема такая: когда открывается дверь пассажира - загорается подсветка салона и все такое, а когда открываю водительскую - ноль эмоций. Концевик рабочий и звуковой сигнал при открытой двери водительской идет (напоминалка ключ вынуть работает точно). Может кто сталкивался? Все схемы с форума скачал, мануал смотрел... ну не могу я понять из них куда какой провод приходит чтобы подсветку салона включать... СПАСАЙТЕ! Всем заранее спасибо! |
чёт с концевиком.пассажирский поставь в водительский,если не измениться,то будем дальше предлогать
кстати вопрос пашти в тему... чем можно заменить стоковый концевик?
sergey73015, ну по-идее должен работать раз он отправляет сигнал на напоминалку, иначе не прекращала бы пикать как дверь закрываешь. да и я перебирал не так давно концевик - зачищал, проверял, и в общем в нем я уверен. а вот какой провод идет на включение подсветки - не понятно...
В Г1 стоят два концевика. Один- в дверном замке, другой на кузове.
За свет отвечает концевик на кузове и он очень часто окисляется. Я покупал по 30р. концевики от сигналки с резиновым колпачком. Пришлось только немного укоротить шток концевика (он пластиковый). |
Серёга, я зачищал как раз концевик на кузове! но чет я уже сам засомневался что он рабочий :) пойду переставлю местами пассажирский и водительский... ну или вручную замкну. А куда потом этот провод идет? под левую ногу куда-то? Мне интересно именно куда он приходит! тогда понятнее будет :)
не годай,скорее всего концевик.Меняй на пассажирский и станет всё понятно
sergey73015, все встало на свои места :) сам дурак оказался))) я чистил без тестера, а там с водительской двери двойной концевик! плюс оба провода на массу не садились... теперь - шик, блеск, красота :) оказалось внешний контакт - на предупреждалку, а внутренний на подсветку!
Всем спасибо!!! |
| Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +4. |
