-   -   Глохнет, дергается... (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=35429)
pavidlo2 21.06.2009 15:08
на холодную едет отлично
после приличного нагрева начинает дергаться по ощущениям кагбудто заканчивается бензин
Brodyaga 21.06.2009 15:11
Дергается из за АКПП или от другого чего то?
Может сетку в баке поменять ?
pavidlo2 21.06.2009 15:15
не не из заАКПП глушитель постреливает чёта с топливом по мойму
сетка чистая все разбирал
макар 21.06.2009 15:41
вентиляцию бака проверь...свечи - фильтр топливный - насос ...форсунки прочисти...расходомер промой...
Killer888 21.06.2009 23:23
pavidlo2, по моему сезон начался)))
и не у меня одного...
не набирает обороты, может стрельнуть, идет явный перелив,
проверил:
- вход воздуха - все соединения,
- дошло дело до гейта... проверяем
VadimG 22.06.2009 00:40
Трубочка на впускном не слетела? У меня так же было, воткнул обратно - прошло.
Elmar 22.06.2009 01:56
похоже на недобуст! :)
Killer888 22.06.2009 09:44
pavidlo2, если постреливает, то явный перелив идет топлива....
датчик буста до конца наверное не доходит...
Elmar, +1, началась эпидемия, уже третий будет
pumba878 22.06.2009 11:02
pavidlo2, ВВ провода проверь и свечи
xpx 22.06.2009 21:56
не забудьте отписаться как найдете причину, а то мало ли....
pavidlo2 23.06.2009 00:56
xpx, причина найдена дело было в катушках
после того как помыл двигатель вроде все ок было разве что обороты поднялись но через пол часа пришли в норму
прошло 2 дня завожу авто, 15 мин уроганю все гуд потом начинается дерготня и постреливание выхлопом
останавливаюсь все ок с виду катушки не посечёные
кстати сразу на катушки думал сталкивался уже
все карты спутала диагностика каторая указывала на датчик дроссильной заслонки
ну тут и началось
пробывал менять кучу датчиков спасибо всем одноклубникам кто давал возможность попробывать их датчики
да кстати после того как была установленна новая катушка ошибка датчика удачно стёрлась вот такая вот магия
Добавлено через 8 минут
pumba878, а Кострома то как в воду глядел
pumba878 23.06.2009 10:34
pavidlo2, мне диагностика на МАФ указала... теперь у меня их 2штуки, хоть еще одну впускашку делай! А проблема решилась установкой родных ВВ проводов, за место "синеньких" которые год отходили
Killer888 03.08.2009 01:01
проблема оказалась:
- в сгоревшей прокладке турбины_MD128901!!!!
+ расход опустился до 13 литров))
+ поменяны свечи,
+ почищен WD вестгейт,+
+ на подходе фильтр, сеточка,
+ чистка форсов, рампы и дрос.заслонки.
и все после ТНК
tweety 29.09.2010 04:28
Дергается
Народ подскажите что за проблема, вообщем дела обстоят так, машина дергается после 3-4х тысяч оборотов, причем на первой этого не замечаю! на остальных дергается! сначало думал почистить форсы! почистил, не помогло! потом заметили что прокладка форсы прохудилась поменяли всепрокладки и колечки форс, помогло)) покатался день и опять начала дергаться:ai: , вот только что поменял катушку, и все равно дергается! тепер думаю ВВ провода поменять попробовать! есть еще у кого какие то соображения??:( :( :(
макар 29.09.2010 09:35
мож бенза не хватат - поменяй топливный фильтр и проинспектируй сеточку на насосе в баке...
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +4.
