-   -   Помогите!!!Я скоро с ума сойду(( (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=36053)
pit8ull 18.10.2010 20:03
Дело началось летом...тачка ездила норм, но потом стали обороты 6-7 она не едет,поменял сцепу все ровно...загорелся джеки чан и я поехал в гт сервис,но **ть не доехал!!!Встал на варшавке и усе((Подъехал эвакуатор и предложил отвести в сервис. Я му**к согласился...имели мозг мне 3 месяца,типа коробка движок ппц,типа перебрали двиг и короб...отдал куеву тучу денег,обкатка...вот на обкатке езжу,а всплыл старый косяк...стоит машине прогреться и чуть покатать она не тянет!!!нажимаю педаль ревет...а в скорости не прибавляет..обороты соответственно малые...тупняк,начинает реветь и еле еле едет...остывает и все норм,но стоит дойти до прогрева и опять(((Что может быть?помогите пожалуйста:( Я столько бабла в нее ввалил,кредит выплачиваю за ремонт и не знаю...толи им предъявить что они ничего не делалли толи это не в двигле дело...может какой датчик или мозг,опять джеки чан горит((Тачка 92 года и никто диагностику сделать не может...либо сразу грят нет,либо ничего не показывает потому как программа не видит 92 год,а за попытку так сказать деньги берут((я в унынии,подскажите что делать?(:cm: :cm: :cm:
P.S. сервис назывался Багира
Марат 18.10.2010 20:19
для начала самому считать номер ошибки. Светодиодом. Или в ГТ сервис съездить.
Dogmatic 18.10.2010 20:30
Телепатические диагносты сейчас все в отпуске. Паша (Kulma) тебе в помощь.
з.ы. И не ездий больше в левые сервисы - езжай сразу в нужный. Нахера бабло вышвыривать то в никуда?...
BCMan 18.10.2010 20:45
У меня была проблема, когда на высоких оборотах, т.е. как раз в самый приход переставала тянуть.
Правда, это сопровождалось свистом, как на 2106 и я был уверен в сцеплении... сменил и ... тоже самое.
Происходило это не то, чтобы на горячуюю, но скажем так - первый отжиг был нормальный почти во всех случаях, а вот если хотел второй раз, то всегда был такой эффект богомерзкий.
Т.е. симптоматика похожая.
Сцепление менял ещё пару раз, только родное, выжимной, все дела. Не вылечилось.
Пропало только, после смены всех(!) подушек двигла. Может, конечно совпало, но факт остаётся фактом.
Shum 18.10.2010 21:02
pit8ull, яб конечно что-нибудь бы посоветовал тебе грамматное, но... У меня мозг лопнул, пока я написанное тобою прочитал и понять попытался...
Ты успокойся, сядь и спокойненько напиши ещё раз симптомы, только по-подробней и по-конкретней!
Марат 18.10.2010 21:56
может это раздатка дурит?
так мысли вслух
vitalivr4 18.10.2010 22:05
Если при прогретом не едет а обороты ползут на верх значит ето:
1. Сцепление.
2. Вискомуфта.
3. Либо вал на раздатку сломан.
А в левом срвисе походу тебе ничего не делали. Так что проверь что я тебе написал, собераи чеки за работу и таши их за уши в суд.
Искандер 18.10.2010 22:45
Какой суд в этой стране, Виталь? Только бита и паяльник. Хотя нет, только бита. За паяльник посадят, а бита- так хулиганство.
Zed 19.10.2010 11:07
Искандер, +100 в суд это не про эту страну.
pit8ull, сьездий в GT-сервис там тебе решат проблему. Тут слишком мало симптомов ты написал, а гадалок тут нет.
pit8ull 24.10.2010 11:46
Ну а других симптомов и нету))Я в гт сервис и ехал,но не доехал...встала она у меня тогда,а из симптомов ток джеки чан и нагревающиеся днище авто,плюс не тянет когда прогревается как написал выше...А такого из за выхлопа быть не может?А то на ней стоит странный какой то...даунпайп и задние банки родные сток,а вот центральная часть самопальная....труба хорошая,а вот каталик или пламягаситель(тут хер поймеш что это)странный
Торетто 24.10.2010 11:50
Сними катализатор и попробуй без него;)
макар 24.10.2010 12:37
за стока времени ошибку можно было и прочитать ...она могла б навести на правильные мысли....а так можно пол авто поменять...сначала диагноз - а потом лечение...
Shum 24.10.2010 16:12
pit8ull, не, чтоб такое было из-за выхлопа, нужно чтоб твой "каталик" был полностью забит, чтоб аж газы не проходили...
Лучший вариант в твоём случае, это эвакуатор и в сервис.
Торетто 24.10.2010 16:24
Сообщение от pit8ull (Сообщение 520582)
Как думаешь из-за чего ? У нас был случай что на VW Lupo был забит каталик.Стираешь ошибку,даешь газ,набирает нормально,но через секунд 10 начинает тупить.Ошибку стираешь и опять едет,но опять же секунд 10.Мы пол мотора переменяли пока додумались выхлопную снять.
pit8ull 24.10.2010 23:26
А тут так...джеки чан горит...даешь газу до 2-3 тыщ гаснет,обороты на норму встают опять загорается (это на холостую) а в движении то горит то нет
Да в выхи надо будет снять глушак да попробовать без него...да ток реветь будет ведь)))
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +4.
