ParTim: Mitsubishi Eclipse D52A 2,4 4G64 AT 2002
Всем привет. Начну наверное и я свой бортовой журнал. 25 августа 2010 года я купил себе Mitsubishi Eclipse 3G 2,4 2002 г.в. по VIN 2003-го движок 4G64. При покупке были следующие недостатки: Битый капот и бампер, отремонтирован абы как и покрашен., подгуживает ГУР., лампочка правой фары не горит ( дальним)., крышка багажника не держится (только в жаркую погоду, оказалось распространённая болячка)., идёт теч под водительский коврик., после криворукой полировки кузова массовое скопление потертостей (чую проще облить)., не работает правый стеклоподъёмник., треснута задняя правая фара. Всё это конечно же буду устранять, своими руками с фото и пояснениями) http://cs9373.vkontakte.ru/u492799/1...x_5d998e51.jpg 15.09.2010 – Замена: масленого фильтра, моторного масла, свечей зажигания, передних тормозных колодок, воздушного фильтра. 20.09.2010 – Откуда не возьмись пошёл стук в руль на кочках. Сделал диагностику подвески. Диагноз: ушатанные стойки стабилизаторов передние. 21.09.2010 – Замена стоек стабилизаторов. Особо дешёвых не искал. Цена стоек обоих 1600 рублей. За 1000 рублёв заменили. 22.09.2010 – Повторная диагностика подвески. Конечно же у другого мастера. Диагноз: Пыльник рулевой рейки – под замену. Левый пыльник амортизатора упал, откуда свистящий звук на кочках. Под замену так же левы противоударник на амортизаторы. Сегодня решил поставить усилитель музыкальный) Купил Magnat на 1200 W http://www.magnitola.ru/images/items...on-fourLTD.jpg и саб Sony Xploid так же на 1200 W. Басы глубокие и приятный, однако пластик багажника не держит. Необходимо шумо и виброизоляция. Чем я вскоре займусь). Кстати + от аккумулятора так и не нашёл из под капота как в салон протащить. Пустил через гофру проводки водительской двери. Позже узнал, что действительно отверстия между салоном и капотом – нет. Сверлить пора. От магнитолы Remote Control кабель работал в том случае если включить габариты. Разобрал пластик подлокотника, просверлил отверстие размером с 10 копеечную монету, поставил в неё кнопку включения и выключения саба. Опять же через Remote Control кабель. http://cs9398.vkontakte.ru/u492799/1...x_fde01e49.jpg 29.09.2010 – Сегодня был в гостях у Shadow (Артёма). Весь салон в подсветках) Загорелся и сам сделать. 01.10.2010 – Купил 20 метров проводки. Две белые светодиодные ленты, и две красные покрупнее. Арендовал бокс в подземном гараже. Благо он у нас стоит 50 рублей в час) И вот я с 22 до двух ночи колдовал над подсветкой. Красные ленты думал подключить на правые колонки, чтобы светились в пики басов. Однако мощностей колонок было мало. Светились слабо. Было решено воспользоваться усилителем. По контуру задних яйцеобразных колонок проложил светодиоды. Подпитал к усилителю. Всё это собрал, результат: красота))) Басы играют динамики светятся красным))) http://cs10339.vkontakte.ru/u492799/...x_90a68e1d.jpg Белые тонкие ленты диодов было решено приклеить под дверь, так сказать дабы в какашку не наступить при выходе) чтобы освещали. Послушав совета товарища сделать всё на разрыв минуса от кнопки закрывания-открывания двери, за пол часа управился. Вот так теперь всё выглядит)) Пока конечно абы как, но зато сам)) В скором времени думаю аккуратнее сделаю. http://cs10339.vkontakte.ru/u492799/...x_be732616.jpg http://cs10339.vkontakte.ru/u492799/...x_114cda9e.jpg 05.10.2010 – Замена пыльников рулевой рейки и сход развал. Пыльники ждал два дня. Обошлись мне в 1000 рублей + 1000 замена + 1000рублей сход развал. 12.10.2010 – Купил новую магнитолу Pioneer AVH-3100 DVD. http://static.catalog.onliner.by/img...0dvd_82789.jpg В тот же вечер всё подключил. Приятный звук. Приятное управление. Фильмы показывает только на ручнике. Можно было бы конечно обойти и кинуть на постоянный минус (проводок контроля). Но всё же ради своей безопасности сделал по науке. 13.10.2010 – Подключил камеру заднего вида. Не на постоянную работу, только на заднюю передачу. Очень выручает. http://cs9398.vkontakte.ru/u492799/1...x_975bff92.jpg А вот и сама камера http://www.smartphoto.ru/userfiles/p...img-258008.jpg В тот же день заморочился с освещением багажника. Без него там хоть глаз выколи. Две светодиодные прямоугольные пластины. По 8 диодов. http://cs9398.vkontakte.ru/u492799/1...x_cdb24a92.jpg |
http://www.youtube.com/watch?v=elyeiEGbfgE - замена стоковой банки на более рычащую))
[YOUTUBE]elyeiEGbfgE[/YOUTUBE] http://www.youtube.com/watch?v=F_CRrtk5bF0 - подсветка задних динамиков светодиодными лентами [YOUTUBE]F_CRrtk5bF0[/YOUTUBE] |
Подсветка днища.
Вот и установил я себе подсветку днища. Делал всё сам, помогал murik.
Фотки сделаны в режиме переливания света. Расходы: 1. 6метров RGB ленты светодиодной в трубке, залитой силиконом = 400х6 = 2400руб http://content.foto.mail.ru/mail/partimik/77/i-95.jpg http://content.foto.mail.ru/mail/partimik/77/i-107.jpg 2. Контроллер RGB 12В с пультом = 700 рублёв. "Светодиодный контроллер D06-700-015 управление осуществляется через инфракрасный пульт (радиус действия 15м.). Имеет 7 режимов основных цветов, и 8 режимов смены цветов. Возможность регулировки яркости." Возможность подключения до 10-20 метров светодиодной rgb ленты http://content.foto.mail.ru/mail/partimik/77/i-94.jpg 3. 6 метров пластикового короба для проводки = 60 рублей http://content.foto.mail.ru/mail/partimik/77/i-108.jpg 4. Герметик силиконовый прозрачный около 120 рублей http://content.foto.mail.ru/mail/partimik/77/i-110.jpg 5. Эпоксидка 60 секунд (металл+пластик) = около 120 рублей http://content.foto.mail.ru/mail/partimik/77/i-105.jpg 6.Гофра для проводки = 80 рублей 7. Стяжки пластиковые = 30 рублей 8. Аренда бокса с ямой на 5 часов = 250 рублей 9. Провод для всего этого купил 30 метров, половину выкинул конечно. У ленты 4 контакта, так что длину ещё пополам режем. =300 рублей Итого: 4060 рублей))) |
21.11.2010
Установленны противотуманки, лампочка над пепельницей)))) и решётка перед радиатором))) Вместо противотуманок фары дальнего света стоят Hella 90mm)) Теперь я всё вижу)))
Продолжаем)))
Ну вот и декабрь.
Заменил насос ГУР+масло ГУРА+ антифриз + оба блока стеклоподъёмников. Теперь пассажир тоже может открывать окна))) Собственноручная замена подсветки приборов. |
Всё равно мало света)
Поставил ксенон наконец то под линзованные фары H1 6000K.
И сделал светодиодную подсветку ангельских глазок. Диоды по совету форумчан сверхяркие SMD |
12.02.2011 приятная мелочь ))) Заезд ралли-спринт от клуба НЕзависимость )))
Очень приятные впечатления от заезда) http://cs5044.vkontakte.ru/u3206654/...x_87359541.jpg |
Давно не писал тут. С финансами всё не так сладко, но что то приходиться делать.
1.Замена подшипника ступицы левого колеса в GT сервисе, там же голодки сразу тормозные поменял. 2. При замене масла свернул пробку картера, соответственно замена картера, самое интересное, что заказал картер от Chery, а ребята с Exista выдали оригинальные в двое дороже - картер оригинальный митсушный)). 3. Масленный фильтр. 4. Свечи. 5. Замена Front ECU подкопотного 6. Замена мозгов в салоне + блока предохранителей там же в салоне 7. Замена подрулевого переключателя 8. Установка ксенона в противотуманки. Sho me 4500K. (Подарок от murik а ДР) 9. Установка нового саба JBL модель не помню точно, играет достойно. http://mdata.yandex.net/i?path=b0321223847__image_1.jpg 10. Почти полная шумо и виброизоляция. ( Кроме моторного отсека, передних арок и покрылок). Фото отчёт http://www.youtube.com/watch?v=xqgYliqUoxY [YOUTUBE]xqgYliqUoxY[/YOUTUBE] Продолжениефотоотчёта тут http://foto.mail.ru/mail/partimik/shumka/ |
По дороге на дачу услышал сильный гул в районе правого переднего колеса. Оказалось гнутые направляющие суппорта, почти в ноль стёрлись колодки) Рынок Кунцевкий меня снова выручил. 1000 рублей направляющие и 700 р. замена.
Кстати решил набить руку в поклейке плёнки. Купил 3d карбон пленку с какими то канальцами антипузырьковыми ) Вот мои первые блины, которые комом) Будем выпрямлять руки.) http://content.foto.mail.ru/mail/partimik/77/i-249.jpg http://content.foto.mail.ru/mail/partimik/77/i-252.jpg http://content.foto.mail.ru/mail/partimik/77/i-251.jpg http://content.foto.mail.ru/mail/partimik/77/i-250.jpg Очень (ОЧЕНЬ!) надеюсь научиться) Авось получиться свою машину самому обклеить) http://www.dsm-club.org/forum/obsujd...64-2002-a.html |
От много колхоза, что описано выше я уже избавился, от всяких там подсветок динамиков и дверей.
Вот что сделал за последнее время: Искал диски на свою клёпу, хотел 17 диаметр. В связи с тем, что на руках было только 25 килорублей, а ведь ещё нужна была резина, идею с 17ками отложил в ящик. Купил резину michelin pilot primacy. Старая 205/60/16 износилась, эту поставил 205/55/16. Заменил шрусы внешние, благодарю Пашу Kulma за детальки. Хруст ушёл, чему я очень рад. Также заменил стоковую акустику на компонентную Alpine SPG-17CS http://content.foto.mail.ru/mail/partimik/77/i-277.jpg http://content.foto.mail.ru/mail/partimik/77/i-285.jpg К ним сразу купил хорошие медные акустические провода. Цена вопроса : Alpine SPG-17CS - 3999 рублей Провода 170 рублей за метр - 11 метров = 1870 рублей Межблочный кабель Kicx - 700 рублей. За помощь в установке спасибо Cаше Trofim Наконец то избавился от старой оптики, изнасилованной сначало Shadow, потом мной, которая светила абы куда. Поставил оптику Sonar с ангельскими глазками, которых днем не увидишь, а ночью с габаритами не покатаешься. Вот как светили старые фары, вместе с колхозными противотуманками. http://content.foto.mail.ru/mail/partimik/77/i-284.jpg Что получилось в итоге http://content.foto.mail.ru/mail/partimik/77/i-282.jpg http://content.foto.mail.ru/mail/partimik/77/i-281.jpg http://content.foto.mail.ru/mail/partimik/77/i-280.jpg http://content.foto.mail.ru/mail/partimik/77/i-279.jpg Старые фары http://content.foto.mail.ru/mail/partimik/77/i-278.jpg Новые http://content.foto.mail.ru/mail/partimik/77/i-283.jpg Цена вопроса 8400 рублей ну и + коплект ксенона. http://www.dsm-club.org/forum/obsujd...64-2002-a.html |
Продолжу заполнение бортового. Выше замененный шрус умер. Мастера криво поставили.
http://content.foto.mail.ru/mail/partimik/77/i-293.jpg Вообщем поменял сново, рад тому, что легко отделался. И только я поменял резину как решил купить 18-е диски. И к ним резину conti sport pro contact 3 225/40/18 Теперь моя машинка выглядит так. ДО http://content.foto.mail.ru/mail/partimik/77/i-300.jpg ПОСЛЕ http://content.foto.mail.ru/mail/partimik/77/i-301.jpg http://content.foto.mail.ru/mail/partimik/77/i-303.jpg http://content.foto.mail.ru/mail/partimik/77/i-302.jpg Как же мне приятно видеть её в новой обувке) http://www.dsm-club.org/forum/obsujd...64-2002-a.html |
Ну вот сбылась моя мечта. Скоро чую зима) Вспомнив как мерз в прошлую, решил себя порадовать.
Купил сигнализацию с автозапуском) Приятная мелочь - показывает температуру в салоне на экранчике брелока) StarLine B9 http://www.autobam.ru/i/linked/picts...art/618/B9.jpg http://www.dsm-club.org/forum/obsujd...64-2002-a.html |
Я конечно не тюнингую машину, ничего супер координального не меняю. Пишу в бж возможно просто для себя)
Что за последнее время я сделал. Возможно не по порядку, но все же. Поставил новую тыловую аккустику JBL CS-3196e http://i.market.autoua.net/data/cata...196-p1293b.jpg Учавствовал в ралли спринт клуба fst-team, резина была жуткая, для льда) да и опыт не большой. http://cs303509.userapi.com/u492799/...z_ce47a6c2.jpg Итог http://cs5769.userapi.com/u492799/-14/z_32f2ab25.jpg Был вынужден купить новый капот и бампер. Покрасили на мой вгляд отлично, после чего я понел, что мне срочно нужно перекрасить всю машину) Старые противотуманки HELLA (дальний свет), я поменял на http://www.off-road-light.ru/compone...a9865bd3dd.jpg и вставил в них ксенон 5000К. К сожалению на ралли спринте я их и оставил. Противотуманки отличные, куплю точно такие же. Так как я человек не богатый, перешивать салон я не решился, дорогое для меня удовольствие, но старый салон уже был в убогом состоянии. На эклипс 3-го поколения чехлов толковых не нашел, купил универсальные. Получилось не так уж плохо цена вопроса 3500 рублей. Подголовники пока не менял. Пока на улице был лютый мороз, я решил освоить работу с углетканью. Конечно все через одно место. Теплее станет все переделаю) Теплый гараж рядом с домом найти не удалось. Летом сниму любой, и буду продолжать карбонить. Сейчас в планах перекрасить свои 18" диски белой порошковой краской и поставить двухпоршневую тормозную систему от VR4, так же хочу поменять выхлопную банку, старая мне конечно очень нравится, но хочется чего то нового, если знакомый поможет поставлю от AMG, если звук не устроит попробую поставить BLITZ Nur Spec. Думаю к весне машина будет симпотичнее выглядеть) __________________________________________________ ___ http://www.dsm-club.org/forum/obsujd...64-2002-a.html |
За столько времени с машинкой много чего произошло, но все работы по моему мнению не заслуживают записи в БЖ ибо все из разряда "скучно стало, побежали скорей колхозить". То, что не стыдно было показать, Тимур выкладывал на драйве. Так уж у нас получилось, что вместе с машиной я приобрел замечательного друга, так что в заведении отдельного бортовика я не вижу никакого смысла, да и на том же драйве я на равных сижу под его логином.
Пишу я этот пост с той целью, что просто не могу не поделиться новостью: ОНИ ПРИШЛИ! Те, кто хорошо со мной общается, знают каким боем дались эти тормоза, но спустя более чем полгода они, наконец, у меня! И так: - перед 4 поршн Вrembo эво 9; - перед диски 320мм составные Р MU; - перед колодки Endless; - зад 2 поршн. Вrembo эво 9; - зад диски 300мм сток эво9; - зад колодки сток эво9; - армированные тормозные шланги Goodridge. http://i69.fastpic.ru/big/2015/0527/...a0131bafe6.jpg http://i70.fastpic.ru/big/2015/0527/...2ac48c8f14.jpg http://i69.fastpic.ru/big/2015/0527/...bb42adfc1c.jpg http://i70.fastpic.ru/big/2015/0527/...1aaad09df3.jpg http://i70.fastpic.ru/big/2015/0527/...9dde2670df.jpg http://i70.fastpic.ru/big/2015/0527/...6ab3b3cde9.jpg Из более или менее хорошего колхозинга могу отметить баловства по салону: перетянут руль натуральной кожей, торпедо обтянуто кожзамом и стойки корейской алькантарой(вздутие появилось из-за плохого обезжиривания, в остальной материал отличный). Летом надо бы заняться и сделать все совсем по уму, но не знаю пока дойдут ли руки. http://i69.fastpic.ru/big/2015/0527/...394f924225.jpg Еще я решил сыграть в лотерею и покрасить машину в такой цвет, глядя на который каждый второй покрутит у виска, но я твердо решил, что извращениям быть :) Какой цвет- пока секрет, но если машина не будет смотреться ярче тачек американских негров-сутенеров, то обязательно выложу. З.Ы. настоятельно прошу не переносить мой пост в отдельную ветку. Это моя машина и ее БЖ я вижу именно в этой теме. |
В связи с аномальной занятостью на выходных до тормозов руки дошли только вчера. Процесс установки не занял бы так много времени если бы не одна сволочь, застопорившая нас на несколько часов:
http://i70.fastpic.ru/big/2015/0615/...2d908769ff.jpg http://i69.fastpic.ru/big/2015/0615/...6d9ba93098.jpg http://i69.fastpic.ru/big/2015/0615/...ad9222707b.jpg После замены переда мы приступили к заду. Все шло замечательно пока не сломалась секретка... Борьба с гайкой на протяжении нескольких часов не привела ни к чему хорошему, и вот мы без тормозов, оттормаживая лишь коробкой и ручником мчимся на единственный сервис, где согласились решить наш вопрос, у которого с минуты на минуту закончится рабочий день. Смотреть на то, как в твою машину кувалдой забивают вороток- ужасное зрелище, но нужно отдать мастерам должное- они минут за 10 справились :) Тормоза действительно встали болт он за исключением пыльника задних дисков, который пришлось отрезать, но это попозже решу. Радует то, что механизм ручника остался нетронутым. Не радует то, что всплыла проблема, с которой сталкиваются многие г3-воды, о которой многие почему-то молчат: т.к. колесные диски без проставок не налезают на суппорта, то волей-неволей приходится ставить проставки, а из-за увеличенного вылета правое колесо при вывороте руля направо начало цеплять кусок подкрылка, за которым скрывается лонжерон. Печально это признавать, но ездить так нежелательно, поэтому неминуемо придется отрезать кусок кузова. Учитывая мои планы сделать машинку немного пониже- от этого не уйти. Передние тормозилки, конечно, смотрятся жирно: http://i71.fastpic.ru/big/2015/0615/...0d7a3c66df.jpg А вот зад скромненько, думал поинтересней будет: http://i70.fastpic.ru/big/2015/0615/...c5429ea708.jpg Типа крутые шланги: http://i70.fastpic.ru/big/2015/0615/...4f4c6bc257.jpg А вот по поводу вылета ничего сказать не могу ибо не шарю, но выпирать все стало знатненько(спереди проставки на 15 мм, сзади на 20): http://i69.fastpic.ru/big/2015/0615/...fa711ff796.jpg http://i72.fastpic.ru/big/2015/0615/...374f9051c5.jpg В общем, о тормозах не жалею, приобретение однозначно полезное, но за день эксплуатации так к ним и не привык. Из плюсов замечено то, что машина теперь не клюет носом при торможениях. Видимо, нагрузка на тормоза более равномерно распределяется, так что тормозит она более мягко. Самому интересно что будет после полной прикатки. |
| Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +4. |
