-   -   помогите выбрать музычку назад (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=36125)
magusorel 21.10.2010 10:46
хочу выкинуть заднее сиденье и сделать подиум для музыки. я вообще не меломан, но хлам ставить не хочется. так что бюджет пока не знаю, но ориентир на самое дешевое из того что не стыдно иметь в машине.
а то я ща накуплю что блестит лучше)))
в брендах и сетапах вообще не разбираюсь, посоветуйте что-нить простое... для новичков)
по компонентам хочу два динамика для сабов назад + усилитель для них. один двухканальный нужен или как?
колонки.... наверное как обычно, две вперед, две назд + пищалки. + усилитель для колонок.
есть еще какие-то конденсаторы, кроссоверы... оно мне надо?)
в общем, кто разбирается и понял о чем я, посоветуйте плиз комплект, чтоб всё соответствовало по мощности.
пс: тем с музыкой много, но там что-то конкретное обсуждают... а мне сейчас хоть с чего-то начать :)
ETalon 21.10.2010 10:56
magusorel, в общих чертах:
Конденсатор нужен по-любому,лучше на 1 фарад
Кроссоверы нужны по-любому(они в комплекте идут обычно с пищалками и сч динамиками)
Усилок 4 канала на колонки
Усилок 4 канала(мостом на сабы,получается 2 но мощных канала) или да,сразу два канала
Вообще бытует мнение,что сзади колонки не нужны.Ты хочешь сабы чтоли в подиум,я чет не пойму..
Про бренды...JBL пожалуй самое бюджетное из того что есть)
meladmin 21.10.2010 10:56
Обрати внимание на мю-дайменшн.
они бюджетны, сделаны в яне и обладают неплохими характеристиками. При этом недороги.
Под сабы пойдут 2 двухканальных, при подключении мостом. На блинах задних можно экономить, купи лучше хороший фронт 2-х компонентный (не дешевле 5-7 т.р., Helix там...), и усилок под него на 4 канала, подключение так же, мостом. Конденсатор те нужен обязательно, иначе купишь се гемор занедорага.
magusorel 21.10.2010 11:22
задние колонки можно не брать... они как раз по дизайну мне не вписываются)
сабы допустим такие: http://www.magnitola.ru/JBL-CS1214-p-12180.html
под них буду строить подиумы
какой нужен усилитель? мощность динамика указана 250-1000 Вт.
про компонентную акустику вперед ща читаю...
допустим вот: http://www.magnitola.ru/JBL-GTO6508C-p-9846.html
только не пойму.... там в комплекте 3 динамика, т.е. таких комплектов надо два?
ETalon 21.10.2010 12:06
magusorel, 500 Вт усилок нужен по идее,хотя странный разброс мощности...Обычно 1/2 мощность номинал/пик...
Где ты в комплекте три нашел?На картинке сч динамик,вч динамик(пищалко) и кроссовер с закосом под динамик :) Все будет гут,там картинка х 2 в комплекте :)
magusorel 21.10.2010 12:48
в сабвуферах разброс мощности большой.
можно взять два таких усилителя: http://www.carstereo.ru/catalog/ampl...at272/8921.php
но уже не очень бюджетно....
а 2 и 4 канальные по мощности слабенькие.
вот присмотрел: http://www.carstereo.ru/catalog/ampl...at275/8927.php
но будет только 200 Вт на канал. тогда уж лучше добавить и взять два одноканальных.
теперь главный вопрос, на фронт достаточно двух полос если не будет тыла? или все же взять 3 полосы?
http://www.carstereo.ru/catalog/as/cat254/9115.php
деньги в общем-то не великие... но с другой стороны подиумы придется в дверях строить.
Ai_S 21.10.2010 13:10
объясните мне пожалуйста, как мостом подключать, а то я что-то не догоняю
Parus 21.10.2010 13:19
Эй, ребята! Что вы паритесь? Самый по ходу дешевый и мощный усилок что я видел это http://www.drive2.ru/cars/chrysler/e...88420860/#post
Купил такой в москве за 7000р и доставка 1000р. 3кВт на 2 канала, что еще надо для 2-х сабов? Так же под него взял 2 саба пиенер по 1400Вт. на каждом двойная катушка 2+2 ома, как раз по сопротивлению то что надо. усилок юзаю уже пол года на маааленькой громкости, со старым сабом так как пара новых еще в прощессе изготовления стэлс подиумов)
magusorel 21.10.2010 13:36
Parus,
вообще странно.... очень дёшего. а это не развод? он мало где есть да и данные по мощности другие:
http://www.carzvuk.ru/index.php?productID=4809&from=ya
http://dj-car.ru/shopitems/14575/
Ai_S, а там прям на усилке нарисовано. вместо 4х проводов два, + на оин канал, - на другой
Parus 21.10.2010 13:58
magusorel, по цене норм. брал на сайте магнитола.ру. а по мощностя это да, везде по разному пишут, но он реально сцуко громкий!
magusorel 21.10.2010 14:10
для 200Вт на канал обычная цена... а 1300 Вт (настоящих) стоить будет космос.
ладно, с усилителями более-менее понятно.
подумал... наверное возьму один саб в корпусе и вмонтирую его в заднюю стенку. ибо опыта постройки корпусов для сабов у меня нет, но уверен что это аццкей гимор)
да и усилок один понадобится...
вот что получилось:
Сабвуфер JBL GT5-1204BR 5500 http://www.carstereo.ru/catalog/subw...at262/8907.php
Усилитель JBL GTO3501E 5000 http://www.carstereo.ru/catalog/ampl...at272/8921.php
Акустическая система JBL GTO6583C 4200 http://www.carstereo.ru/catalog/as/cat254/9115.php
Усилитель JBL GT5-A604E 4500 http://www.carstereo.ru/catalog/ampl...at275/8919.php
Конденсатор Supra SCAP-10 1900 http://www.magnitola.ru/Supra-SCAP-10-p-11067.html
Автомагнитола Varta V-AVM650DN 16250 http://www.carstereo.ru/catalog/rece...at249/9164.php
монитор 4.3 дюйма 2шт 2000 http://cgi.ebay.com/4-3-2CH-Video-In...item3cb18faeef
+ провода, камера, мелочевка....
итого ~40тыр.
нормальный вариант для немеломана?
Ai_S 21.10.2010 18:55
magusorel
ааа, ну я так и подключал, просто не знал как называется..))))
meladmin 21.10.2010 19:17
ЖБЛ будет очч глухо играть... нужно поднимать верхи будет, это исчо 2000 на кросс
Мафон поменять и будет неплохо
Trofim 21.10.2010 22:42
пару вот таких в коробе :
http://images.yandex.ru/yandsearch?e...oboter.de&p=75
magusorel 22.10.2010 00:19
meladmin, мафон советуют пролоджи. за те же деньги...
что значит верхи поднимать? менять кросс тот что в комплекте на другой?
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +4.
