Стойки и втулки стабилизатора
Встал вопрос замены передних и задних стоек / втулок стабилизатора.
В связи с этим ламерский вопрос - стоит экономить и брать неоригинал? Или любой неоригинал гуано , и в данном случае экономия в 2 раза неоправдана? |
а что оригинал большие деньги? тогда CTR если родные
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&...007%2018:50:54 |
да нет, небольшие, но все равно :)
Я брал родные, а CTR говорят ровно настолько хуже насколько и дешевле...
А у меня когда дошло до дела на 3г не было. Взяли какие то от тоёты тойже длинны и типа посадочных мест. Далее разрезали по середине вывели нужный угол проварили через фтулку и поставили. Сколько уже езжу проблем нет.
Ставили неоригинал - весну лето - без проблем.
поставил оригинал ...лево 800 руб право 1150 Анкар...
Ставил в сентябре нареканий нет... |
стойки и втулки стабилизатора
Скрипит задний стабилизатор, что с ним сделать. Стойки стабилизатора менял.
там скрипеть могут только резиновые соединения - втулки стабилизатора
стойки стабилизатора стучат , а не скрипят :) |
Втулки продаются отдельно?
конечно продаются
вин дай - скажу есть или нет и по чём,если есть |
люди добрые, а подскажите такую инфу: какой длины стойка стабилизатора? ...смотрел в экзисте - не указано. Такое подозрение, что у меня стоят не родные - 27см (от центра до центра) и задевают за рычаг - уж больно плотно они к нему стоят... до этого была селика - там 3-4 см до рычага было...
от корейцев еще подходят:
стойки стабилизатора задние киа в ориг 55580-37030 стойки стабилизатора перед киа в ориг 0K2N1-34-170/150 |
Померял свои оригинальные 27см от центра до центра, ничего не цепляют.
год езжу на CTR и никаких проблем |
| Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +4. |
