-   -   Увеличение мощности DSM. Уровень 1 (до 280 лс) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3631)
Stez 18.03.2007 18:29
тут обсуждение
сама статья http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3711
BRIAN 19.03.2007 04:46
После установки алюминевых труб(можно металл) нетолько уменьшится сопротивление,но и ещё они не будут надуваться,собственно пэтому и отклик будет раньше,положительный буст хоть немного но тоже раньше.
Для владельцев АКПП обязательно поставить кулер масла(желательно и просто на сток) Это продлит жизнь вашей коробке.Ставить последовательно.
Зы:) на этом этапе поднимать давление надува более 1 кг не стоит,даже рекомендуется ограничиться 0.9кг
Stez 19.03.2007 12:55
у г1 сток буст 0,6 - 0,8 в зависимости от условий работы, бензина и тд и тп... но у машин доживнших до нашего времени думаю что сток ЕЦУ буст выше 0,6 не поднимает.
На этом этапе, как правильно подметил Браян, больше 1 кг всеже поднимать давление не стоит...
AvaLANche 19.03.2007 19:10
Сообщение от BRIAN (Сообщение 44166)
Кулер побольше, в смысле?
Foxy_7 22.03.2007 10:56
Скажите пожалуйста, уважаемый Stez,
На какие финансовые жертвы прийдется пойти для осуществления стадии 1?
Вряд ли я смогу произвести замену и уствновку самостоятельно ;-))))), но детали все найти в моих силах.
BRIAN 22.03.2007 11:32
Это нужно выяснять в той деревне которой живёте:),делать где будите??
Разница цен на девайсы существует, как и на работу.
Stez 22.03.2007 12:00
Браян очень точно подметил, все эти пункты можно осуществлять абсолютно разными способами, можно находить как бюджетные решения так и приобретать дорогие фирменные детали, кроме того цена будет зависить еще и от того у кого покупать... касательно установки - таже ситуация, зависит от того кто, где и как делает....
Ujio-200sx 27.03.2007 12:40
На субаровском NASIOC-ке Стейдж 1 это впуск и выпуск. А у тя, Игорь, стейдж 1 такой, что страшно представить, что ж на стедж 3 или 4 то будет? Шепард или Брент Рау? :p :ag:
Stez 27.03.2007 12:45
для тех кто невнимально читает: СМОТРИ ВСЕ ШАГИ ВЫШЕ И ТЫ ПОЙМЕШЬ ЧТО У ДСМа STAGE 1 ЭТО ТОЖЕ ТОЛЬКО ВПУСК И ВЫПУСК И ЛИШЬ ЛЕГКОЕ ПОДНЯТИЕ БУСТА!!!!
3030 19.02.2008 00:08
И так ДСМроводы=)) долго решался на этот вопрос потому-что он.....
1.Ну вообшем не понимаю я прямоток это просто пустие труби от турбины до банки ?
2.Если да то почему эти простие труби столько стоят....
P.S готовлюсь к тому что вопрос слишком глупый...:ag: :ag:
beast_drc 19.02.2008 00:22
Да потому что нержавейка и сварка аргоном.. если брендовые детали - прибавь стоимость брэнда.
Firestarter 19.02.2008 00:25
Простые трубки стоят ровно как простые трубки :)
Можно использовать фирмовые, те стоят дороже, потому что: 1) бренд; 2) их, возможно, кто-то считал; 3) их можно прикручивать "без напильника".
У меня другой, возможно, не менее глупый вопрос. До какого уровня буста штатные мозги в состоянии адекватно контролировать смесь? И, как я понимаю, после этого уровня возможно искусственное изменение смеси при помощи топливного контроллера - какова технология определения ее оптимального состава вне границ "зрения" мозгов?
Angel9 19.02.2008 02:28
мозги видят не "буст" а массу воздуха в секунду, соответственно макс значение понимаемое мозгом зависит от трубины, давления, температуры воздуха и оборотов. как показала практика, 1.1 бар на турбе сильно больше стока мозг понимает до 7000 об. дальше фул кат, но при этом смесь далека от идеальной и мощности мотор выдаёт чуть больше чем на сток турбе и 0.8 буста. это всё если без настройки. Состав смеси оприделяется широкополосным лямбда зондом.
3030 19.02.2008 02:32
1.тоесть можно самому захолхозить да ?
2.А обязательно что бы они были из Алюминия ? в чем плюс ? и в чем минус если делать их из железа ?
Angel9 19.02.2008 02:46
ты выхлоп собрался из алюминия елать?))
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +4.
