планшетный ПК как головное устройство аудио системы
тема компьютера в машине не нова... сидел считал что почем и задумался, а может поставить планшетник и будет всё в одном? стоят они сейчас довольно дешего...
я думаю нужен девайс на windows XP, 7 или CE, GPS USB приемник, USB Радио приемник, USB dvd-rom (по желанию) хорошие программы навигации есть под WinCE, а вот насчет андроид не знаю. надо погуглить. и насчет драйверов для gps приёмника надо погуглить... вот первый попавшийся на винСЕ: http://www.sotmarket.ru/product/netb...d_jwin700.html вот достойный девайс на вин7 http://cgi.ebay.com/NEW-9-SLATE-PC-T...item4cf2ae88dd надо померить влезет ли в панель... что думаете про такой вариант? |
magusorel, клёво!!! Отличный бюджетный вариант без тысячи проводов!!! Но вот как будет с подключением и разверткой звука???
выход с наушников на усилок. надо посмотреть что там за звуковая карта и можно ли переопределить выход как линейный. или прям так.... попробовать можно с любым ноутом. послушать качество звука...
я сейчас вижу проблему с подключением всех проводков, т.к. они втыкаются по бокам и будут мешаться. так что придется разобрать корпус и вывести разъемы усб, звука и питания наружу... но это несложно. |
magusorel, да, я тоже сразу об этом подумал...
Но его в любом случае надо разбирать, т.к. корпус надо вживлять в торпедо... Чтоб как там и расло)))) Еще печально то, что нету видео выходов((( Т.е. PlayStation не подключишь((( |
кто собирал car PC, говорили что звуковуха очень чувствительна к наводкам....начинает фонить очень...
да и кач-во выдаваемого аудиосигнала так себе.... |
car pc юзает блок питания, а планшетник все таки со своей батареей, так что наводки возможно не проскочат.
Kiruha, что значит нет видео выходов? видеовыход vga есть. я думаю тебя видео вход интересует. имхо playstation в машине это только сюжет для тачки на прокачку. что правда кто-то играет в машине на мелком 7" мониторе? если да, в сапера или пасьянс можно погамиться ;) |
http://www.oldi.ru/catalog/element/0113586/
http://www.oldi.ru/upload/resaiz_ima...09/0113586.jpg 2443 рубля к планшетнику самое то))) |
тема интересная
кто будет первым? :) |
ParTim, да супер! то что надо!! насколько я понял это на нём регулятор громкости? вмонтировать его в консоль вместо пепельницы, чтоб не лазить далеко... должно быть удобно.
1xlopok, я заморочусь как денег соберу. жалко мне 15-20 тыр отдавать за убогие магнитолы, которые нифига не удобные в управлении. да и звук говорят в них не очень. а 30-50 тыр за магнитолу для меня явно перебор. вот девайс чтобы подключить внешние видео источники, камеры, приставки... кому что надо) http://cgi.ebay.com/USB-4-Channel-DV...item415038fea7 |
magusorel, гуд!!! Но на сколько я понимаю в USB потянется столько девайсов, что по ходу уже придется писать своё ПО под это дело - а это гемор!!!
чиииво? какое ПО еще писать? usb хаб с питанием дополнительным и подключай девайсов сколько хочешь. лишь бы драйвера были под используемую ОС. с виндой проблем не будет.
Может быть... Я могу заблуждаться и на деле все окажется намного проще, чем я думаю...
magusorel, Ну и как ты будешь например юзать камеру заднего вида. Или МП3 или ДВД. оболочка от карпс должна подойти вроде как?
так,все на землю и с мягкой посадкой :) планшет не катит в Г3 например,так как там видимая часть 7" +1.5 " сторонний форм фактор!так как сам завязан с подобной техникой,мой вердикт оно того не стоит!
Намик поставил всех на место)))
Добавлено через 14 минут Кстати вот цитата клеповода про звуковуху которую я выложил, жаль альтернатив в данной ценовой категории совсем мало "eclipsemmc 23.04.2010 19:59 В машине стоит carpc, в качестве источника звука использовал данную звуковушку. Звучит не плохо, мне хватало, но кривизна драйверов просто убивает: из спящего режима не просыпается, приходится передергивать usb, микшер и вовсе живет своей жизнью - при регулировке громкости, регулируется только перед, при убавлении громкости с мультимедийной клавиатуры или любого другого устройства (в моем случае 3d connection) вовсе не работает. Вынужден был отказаться от звуоквушки в силу вышеперечисленных глюков с которыми мириться ни как не могу, вариантов решения проблем так и не нашел. Хотя повторюсь, что звук хорош (саб долбил на ура :)). Мой вердикт: железо креатив хорошо, а вот софт ни в какие ворота" |
| Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +4. |
