Загадка про работу двигателя
Друзья, спасайте....
двигатель творит ерунду какую-то. Ехал я, и вдруг начал троить двиг, потом заглох, потом не захотел заводиться, потом завёлся. В общем искра то есть, то нет. На сервисе выяснилось, что на управляющую рэлюшку не приходит минус с мозгов(при влючении зажигания происходит импульс...и всё). Если подать минус напрямую с акума, то искра появляестя, и двиг заводится, но работает очень нестабильно и как будто троит. Убрав минус, который мы подали напрямую, он там остаётся и дальше. Пару раз заводился и без искуственно-внедрённого минуса. Двигатель 1,5 месяца после капиталки. Была проблема - загорался чек...ругался, что ремень грм проё...ан на 1 или более зуб, но трижды всё разбиралось и проверялись метки...нормуль. далее ошибки небыло только появлялась одна - когда едешь на постоянных оборотах на постоянной скорости, чуть поездив по городу, ошибка гасла.(не проверял, но предполагаю, что это была ошибка по лямбде, тк нет католика....а может и нет) Спасайте!!!! какие предположения, идеи? Это точно не сигналка, не имобилайзер |
да это лямда .обманка стоит? если стоит а всёравно такая песня ,значит большая дырка в обманке ,отверстие должно быть 3-4 ммне больше. |
это хорошо, но речь не о том.
ты вопрос задовал получи ответ.
а по первому вопросу .сдесь мало экстросенсов это тебе на другой форум надо. ХОРОШИЙ диагност тебе в помощ ХОРОШИЙ !!!!!!! |
просто, может у кого такое было...
есть предположение, что мозги полетели)) может, у кого есть возможность помочь и предоставить свои чтобы попробовать??...вдруг в этом дело? |
Эдвард, дирзай!! успехов!
спасайте!!! у кого есть мозги и датчи коленвала на 420-й??? датчик понадобится, если смена мозгов ничего не даст. Нужно просто примерить мозги...готов отблагодарить...только выручте!!
у меня была похожая ситуация .... я купил мозги, а дело оказалось не в них...подшипник какой то у меня там развалился потмоему (((
Очень похоже на умирающий ДК! Но могу ошибаться!
в общем, мозги купил - оазалось, не в них дело.....
посоветуйте, как грамотно постккпить с датчиком коленвала...чтобы, если это не в нём дело не терять деньги, а вернуть его? может есть у кого лишний? |
Эдвард, я до конца не уверен... но многие датчики на работоспособность проверяют просто, на холостом снимают фишку... если в поведении и работе машины ни что не меняется, то датчик мертв, если машина начинает работать иначе... нестабильно, глохнет значит датчик жив, не забываем, фишку одеваем на выключенную машину с вынутым ключом. данный способ применим для датчика давления MAP, положения дросселя, кхх,... можно ли так же делать с датчиком положения коленвала?... ХЗ!... лишнего нету. включай гугл...и все читай про этот датчик, симптомы там как раз - нестабильная работа дв...
могу осциллом посмотреть на твой датчик КВ, в личку давай.
да блин, датчик купил новый....ничего не изменилось(маловероятно, что он тоже нерабочий)
машина не заводится, так что скинуть на хх и посмотреть на реакцию двига не получится. а где взять распиновку мозгов(это что за что отвечает в штэкере)? |
У меня было похожеее, искра в двух котлах топроподала то поевлялась, глохла чек то горел то нет дело в комутаторе окозалось...
У меня сейчас таже проблема((искра есть только в двух циллиндрах. Поменял катушки, помогло только на 20 минут, потом опять искра пропала(((причем первый раз не работали 1 и 4 циллиндр, после замены катушек перестали работать 2 и 3! Кто первый разберется скиньте в инфу плиз!
| Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +4. |
