-   -   прошивка EVO 1-3 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=36438)
Ali_G 01.11.2010 14:15
прошивка EVO 1-3
Вложений: 1
кто еще юзает ЕПРОМ железо ? :)
наткнулся на достаточно разжеванную прошивку для ЭВО 1-3.
попробуйте, может катит для наших мозгов. а то у меня уже пластик.
открывается c помощью TunerPro RT
Вложение 451
а то покапался я в той, что дают на сайте тюнерпро для ДСМ, там как то очень скудно все :(
я думаю карты должны идельно подойти для 16g турбы
п.с. только не забудьте скопировать настройки форс и расходомера из ДСМ прошивки.
Elmar 02.11.2010 11:21
Ali_G, А пластик какой у тебя? От эво-8?
Кстати, а как эту прошивку в пластик залить, конвертировать надо?
Ali_G 02.11.2010 13:28
evo6.
ненадо ее туда заливать.
a-toxa 04.11.2010 00:42
В пластик эво8 надо лить Тефрамоды! :) Что, кстати, скоро буду делать себе...
ОФФ: есть мозГ от Эво III занедорого
FET 04.11.2010 04:43
по чем?
Ali_G 04.11.2010 12:22
по чем?
Alexander.md 22.01.2012 22:21
Сообщение от a-toxa (Сообщение 524964)
Обьясните пожалуйста как именно происходит сам процесс заливки модов в мозг эво8?
что для этого нужно?
заранее спасибо.
Elmar 23.01.2012 01:41
Я даже до сих пор не понимаю что значит тефрамоды))) наверно что-то интересное))
uhoplan 23.01.2012 02:22
http://evoecu.logic.net/wiki/TephraMod
Junkman 23.01.2012 22:31
Ali_G,
Откуда скачал?
Alexkolomna 05.03.2012 00:00
завелось у меня в мозгах от шериота.
при этом на прошивках от клипсов мотор не запускается.
так что думаю вам в 2G не подойдет...
Alexkolomna 08.03.2012 13:57
Вложений: 1
небольшой отчет: мозг мицубиси шериот прошивка EC77B
залил из первого поста.
результат- все прекрасно работает но не выходит на диагностику.
пришлось сделать свои карты
прошивка и карта пот тюнер про прилагаю, мож кому пригодится.
все что отмечено ! - работает и проверено.
?- не проверено
без знака- не искал в картах или не видел смысла править.
отсечку ненашел. стоит 7500.
Добавлено через 7 минут
собственно прошивка
mozzart 09.04.2012 11:13
нарыл под EC77B xdf
XDF
1.110000
DO NOT HAND EDIT!!!! (Trust me)
%%HEADER%%
001000 FileVers ="v1"
001005 DefTitle ="ec77b"
001007 DescSize =0x15
001006 Desc ="For 2g DSM Turbo ECUs"
001010 Author =
001030 BinSize =0x7FFF
001035 BaseOffset =0
001200 ADSAssoc =""
001225 ADSCheck =0x0
001300 GenFlags =0x0
001325 ModeFlags =0x0
%%END%%
%%TABLE%%
000002 UniqueID =0x2EF4
040005 Title ="Dead Time (uS)"
040011 DescSize =0x1
040010 Desc =""
040100 Address =0x6CE4
040150 Flags =0x30
040200 ZEq =15 * x,TH|0|0|0|0|
040203 XOutType =0x4
040230 RangeLow =0.0000
040240 RangeHigh =4000.0000
040300 Rows =0x7
040305 Cols =0x1
040320 XUnits ="uS"
040325 YUnits ="Volts"
040330 ZUnits =""
040350 XLabels =(null)
040352 XLabelType =0x4
040354 XEq =X,TH|0|0|0|0|
040360 YLabels =4.70,7.00,9.34,11.68,14.00,16.35,18.70
040362 YLabelType =0x1
040364 YEq =X,TH|0|0|0|0|
040660 XAxisMin =1000.000000
040670 XAxisMax =1000.000000
040760 YAxisMin =1000.000000
040770 YAxisMax =1000.000000
%%END%%
%%TABLE%%
000002 UniqueID =0x2B95
040005 Title ="Idle (rpm)"
040010 Desc =""
040100 Address =0x6DE7
040150 Flags =0x30
040200 ZEq =X * 8,TH|0|0|0|0|
040304 YOutType =0x4
040230 RangeLow =750.0000
040240 RangeHigh =1500.0000
040300 Rows =0x1
040305 Cols =0x8
040320 XUnits ="rpm"
040325 YUnits ="Temp"
040330 ZUnits =""
040360 YLabels =base
040362 YLabelType =0x4
%%END%%
%%TABLE%%
000002 UniqueID =0x7771
040005 Title ="MAS Compensation"
040010 Desc =""
040100 Address =0x6891
040200 ZEq =X,TH|0|0|0|0|
040240 RangeHigh =255.0000
040300 Rows =0x4
040305 Cols =0x9
040320 XUnits ="HZ"
040325 YUnits ="deg C"
040330 ZUnits =""
040350 XLabels =0,25,50,75,100,125,150,175,200
040360 YLabels =85,84,26,-31
%%END%%
%%TABLE%%
000002 UniqueID =0x5F6B
040005 Title ="Fuel 1 (afr)"
040010 Desc =""
040100 Address =0x68D8
040150 Flags =0x30
040200 ZEq =14.7 * 128 / X,TH|0|0|0|0|
040230 RangeLow =9.0000
040240 RangeHigh =16.7000
040300 Rows =0xE
040305 Cols =0xE
040320 XUnits ="rpms"
040325 YUnits ="psi | g/rev"
040330 ZUnits ="AFR"
040350 XLabels =500,1000,1500,2000,2500,3000,3500,4000,4500,5000, 5500,6000,6500,7000
040360 YLabels =-22 | 0.1,-21 | 0.2,-17 | 0.3,-13 | 0.4,-9 | 0.5,-6 | 0.7,-4 | 0.8,-2 | 0.9,0 | 1.0,1 | 1.1,3 | 1.3,5 | 1.5,7 | 1.7,10 | 1.9
%%END%%
%%TABLE%%
000002 UniqueID =0x51B1
040005 Title ="Fuel 2 (afr)"
040010 Desc =""
040100 Address =0x699C
040150 Flags =0x30
040300 Rows =0xE
040305 Cols =0xE
040320 XUnits =""
040325 YUnits =""
%%END%%
%%TABLE%%
000002 UniqueID =0x167E
040005 Title ="Fuel 3 (afr)"
040010 Desc =""
040100 Address =0x6A60
040150 Flags =0x30
040300 Rows =0xE
040305 Cols =0xE
040320 XUnits =""
040325 YUnits =""
%%END%%
%%TABLE%%
000002 UniqueID =0x591C
040005 Title ="Fuel 4 (afr)"
040010 Desc =""
040100 Address =0x6B24
040150 Flags =0x30
040300 Rows =0xE
040305 Cols =0xE
040320 XUnits =""
040325 YUnits =""
%%END%%
%%TABLE%%
000002 UniqueID =0x1C69
040005 Title ="Timing 1 (deg BTDC)"
040010 Desc =""
040100 Address =0x6E99
040150 Flags =0x31
040240 RangeHigh =40.0000
040300 Rows =0x10
040305 Cols =0x12
040320 XUnits =""
040325 YUnits ="Load"
040330 ZUnits =""
040350 XLabels =0,500,750,1000,1250,1500,2000,2500,3000,3500,4000 ,4500,5000,5500,6000,6500,7000,7500
040360 YLabels =-24 | 0.0,-22 | 0.1,-20 | 0.2,-18 | 0.3,-13 | 0.4,-12 | 0.5,-8 | 0.6,-5 | 0.8,-3 | 0.9,0 | 1.0,1 | 1.1,4 | 1.4,7 | 1.6,10 | 1.8,17 | 2.2,25 | 2.7
%%END%%
%%TABLE%%
000002 UniqueID =0x18EE
040005 Title ="Timing 2 (deg BTDC)"
040010 Desc =""
040100 Address =0x6FB9
040150 Flags =0x31
040300 Rows =0x10
040305 Cols =0x12
040320 XUnits =""
040330 ZUnits =""
%%END%%
%%TABLE%%
000002 UniqueID =0x4344
040005 Title ="Timing 3 (deg BTDC)"
040010 Desc =""
040100 Address =0x7319
040150 Flags =0x31
040300 Rows =0x10
040305 Cols =0x12
040320 XUnits =""
040330 ZUnits =""
%%END%%
%%TABLE%%
000002 UniqueID =0x2828
040005 Title ="Timing 4 (deg BTDC)"
040010 Desc =""
040100 Address =0x7439
040150 Flags =0x31
040300 Rows =0x10
040305 Cols =0x12
040320 XUnits =""
040330 ZUnits =""
%%END%%
%%TABLE%%
000002 UniqueID =0x7749
040005 Title ="Octane 1"
040010 Desc =""
040100 Address =0x70D9
040150 Flags =0x31
040300 Rows =0x10
040305 Cols =0x12
040320 XUnits =""
040330 ZUnits =""
%%END%%
%%TABLE%%
000002 UniqueID =0x625A
040005 Title ="Octane 2"
040010 Desc =""
040100 Address =0x71F9
040150 Flags =0x31
040300 Rows =0x10
040305 Cols =0x12
040320 XUnits =""
040330 ZUnits =""
%%END%%
%%CONSTANT%%
000002 UniqueID =0x4AEF
020005 Title ="Rev Limiter (rpm)"
020011 DescSize =0x1
020010 Desc =""
020020 Units ="rpm"
020050 SizeInBits =0x10
020100 Address =0x4B6F
020200 Equation =3750000 / x,TH|0|0|0|0|
%%END%%
%%CONSTANT%%
000002 UniqueID =0x4857
020005 Title ="Fuel Cut (g/s)"
020010 Desc =""
020020 Units ="g/s"
020100 Address =0xFDD
020200 Equation =0.015909 * x,TH|0|0|0|0|
%%END%%
%%CONSTANT%%
000002 UniqueID =0x79F1
020005 Title ="Injector Size (cc/min)"
020011 DescSize =0xB
020010 Desc ="1234435345"
020020 Units ="cc/min"
020100 Address =0x19BE
020200 Equation =31050 / X,TH|0|0|0|0|
%%END%%
%%FLAG%%
000002 UniqueID =0x7980
030005 Title ="Rev Limit Flag (ram)"
030011 DescSize =0x1
030010 Desc =""
030100 Address =0xAD
030200 BitNumber =0x3
%%END%%
voodu191 09.04.2012 11:50
у кого есть нормальная прошивка под G2 епром
http://i026.radikal.ru/1204/c2/c696e9d75c1d.gif
Slavonic 20.04.2012 13:46
Кому мозг эво 3 ?)
http://www.ebay.co.uk/itm/MITSUBISHI...item1e6d3659bc
я так понимаю он шьётся как дсм-епром?
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +4.
