-   -   Legnum VR4 и 3G V6 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=36555)
Shadow 05.11.2010 16:46
Legnum VR4 и 3G V6
Может кто подскажет мне, на сколько мы родственники?
6A13 и 6G7*
Интересует основной вопрос - коробка (автомат) от VR-4 полноприводного по болтам сядет на блок 6G72(74)?
Врода смотрел
По схемам как то не очень понятно, только вижу что верхние 2 болта-уха как то не похожи, а так в общем совпадает, никто не в курсе?
Нижний рисунок - это Legnum VR-4 AWD, верхний FWD:
http://nag.az495.ru/cat/mitsubishi/?...c2JnPT0wMTA%3D
А тут клёпа FWD:
http://nag.az495.ru/cat/mitsubishi/?...PT0yNjA2MEE%3D
Пока что это насущный вопрос.
И ещё вопрос - а легнум в ASA в японском рынке только? а то читать иероглифы не очень приятно...
Shadow 05.11.2010 16:55
http://www.diamanteclub.ru/index.php...35&#entry29935
вот нашёл похожую переделку, но там человек сделал из полноприводной хромоногую)))
Вот теперь ещё один вопрос встаёт - F5A51 и F4A51 - одинаковые крепления на блок? и ещё вопрос - это случаем не развёрнутые коробки?
А ещё вопрос - мозги TCU от Легнума живут отдельно от ECU? И какие вообще данные им нужны, чтобы работать (ну кроме скорости, положения дросселя и оборотов с двигателя)
catcher 11.11.2010 17:15
Апнем тему, никто не встречал прошивы TCU для F4A42 (одноногий типтроник для г3 2.4). ?
Знаем что шьются TCU у EVO 7 GT-A, VR-4, Outlender Turbo, но там вроде коробки практически одинаковы.
BRIAN 11.11.2010 17:38
насколько мы братья Х,З:) но думаю всё релаьно.
мозг АКПП у веерок живёт отдельно
веерки это только для японии:(
но есть в англии и в том году разрешили завозить австралам или новозеландцам...
знаю что на веерки ставят коробки от эво...не подходит только один верхний болт...аргон решает:)
Shadow 11.11.2010 17:49
Вот меня тоже верхние 2 болта смутили на схемах.
BRIAN, а у тебя тогда что? У тебя ж леворукий вроде, 6A13TT, AWD и ещё и автомат :)
BRIAN 11.11.2010 17:52
нее у меня как и положено праворукий:)у Костарики леворукий:)
картинки только что поглядел..другие они совсем...
поищи фото на джапанкар.ру в продаже,свою и мою акпп...
хотя фото моей как грязи:) и тут они тоже есть.
Shadow 11.11.2010 18:10
а у костарики выходит не турбо? я запутался...
так... тогда вопрос иначе....
Diamante 3.5 литра, коробка F5A51. Двиг с него болт он на мою машину.
Я нарыл статью, что какой то человек (на диаманте 2ногом) купил W5A51 (т.к. его умирала), поменял половинку колокола которая к мотору на свою старую (от F5A51) и сборку дифференциала на атмо свою и в итоге всё супер встало и как бы типа получается коробка подходит по креплению и т.п., за исключением как раз таки той половинки.
Если следовать такой логике - у меня двиг 3.5 (по весне ставлю), коробка F4A51 сейчас, но и F5A51 по идее садится (вернее как должна сесть, раз двигатель с диаманта). Сл-но я могу произвести трансплантацию на коробку W5A51, сделав некоторые доработки (уши от атмо и аргон, как ты сказал) в половинке колокола, крепящегося к двигателю. Вот. А поставить раздатку и приделать подрамник и всю заднюю подвеску от VR'ки или кого нибудь дружественного - это дело как бы времени, можно всё переварить, подогнать - нет проблем, кардан только... Ну тоже можно что нибудь придумать. на крайний случай на оборонный завод заказать по стоковому сделать, только нужно длинны.
Только вот теперь вопрос - а как быть со шрусами передними... в плане длинны...
понимаю что это займёт кучу денег, времени и нервов, но это даже интересно.
И сход развал - мне потом его на глазок делать? :) меня ж ни один стэнд не будет брать с таким гибридом...
BRIAN 11.11.2010 21:07
у демонов коробка гумно,сыпится и стоит как паровоз...и найти проблема.
от веерки проще, перекинуть колокол это тема.
но у веерки коробка под полный привод...к ней раздатка прикручивается....
и вообще у веерной коробке стоит клавная пара в коробке...а а передний диф и угловой редуктор в раздатке....
думаю что теоретически можно многое сотворить...
по приводам,думаю что геометрия машин похожа,подбирать.
Shadow 12.11.2010 01:22
BRIAN, я планирую просто на практике. Хочу решить, кто мне в донора нужен. Просто если веера коробку с раздаткой и всей задней ходовой удастся посадить на блок 6г74 без сверх-проблем, то я готов переварить всё своё днище :)
точнее отдать человеку, кто мне будет выполнять все страшные слесарные операции. В общем я понял, надо найти кто продает коробку такую от веера полноиприводного подъехать с колоколом от моей второй коробки. Оценить совместимость.
А на веерах задние колеса подруливают? Если да - есть шанс их задействовать? Или лучше искать что то не рулящее?
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +4.
