-   -   Эво 3 16 Big. и-за чего такая хрень?! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=36573)
rs2 06.11.2010 19:06
Проездил на ней около 2500-3000км(из них 1200 на обкатке), сейчас и уже последние этак 600-700км настраиваюсь на Январе. На днях отвалился кусочек диода верхнего со свечи - кусочек керамики (+-3мм), проехал так около 6-8км(троила). Вытащил свечи, увидел каку и решил проверить чё там с турбой и апупел.
Скажите и-за чего так лепестки могло завернуть наружу?
Чего спрашиваю:
1. Чтобы после починки я знал на что меня будут чехлить и что при этом надо было менять
2. Чтобы после починки не случилось тоже самое, т.е знать причину и с чем бороться
http://img340.imageshack.us/img340/7...0101410.th.jpg
http://img825.imageshack.us/img825/7...0101408.th.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/8...0101432.th.jpg
http://img176.imageshack.us/img176/2...0101420.th.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/3...0101417.th.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/739...0101431.th.jpg
booker 06.11.2010 19:55
радиальный люфт скорее всего великоват
хотя он и на новой не маленький
подача масла откуда подключена?
rs2 06.11.2010 20:03
booker, ну не знаю, всё подключалось как говориться болт он, всё от родной турбы
booker 06.11.2010 20:13
подача с головы или с масляного фильтра?
в стоке на г2 в подаче стоит рестриктор, который имхо не нужен
Punisher 06.11.2010 20:31
Рестриктор как раз очень нужен.
RS2 опиши как у тебя подключена турба.
rs2 07.11.2010 00:26
ну как... купил у Стеза кит для её подключения, отдал челу который собирал мотор. правда есть малёха грех на трубочку железную для масла, как то она плохо выкручена что ли...
booker 07.11.2010 00:59
Сообщение от Punisher (Сообщение 525663)
имхо в эво3 очень большие люфты с нового (реально чувствуется под пальцем), поэтому там нужно увеличенное по сравнению со стоком количество масла
uhoplan 07.11.2010 13:00
утверждать что рестриктор не нужен можно только если нет рестриктора на эво3 моторе
rs2 07.11.2010 13:26
короче, есть у кого мысли по поводу что за хрень такая, не хочу сделать турбу и чтоб это потом опять повторилось...
Ali_G 07.11.2010 14:23
я всегда без рестриктора ездил(подача с фильтра). турба втулочная, накуй он там ?
Fireblade 07.11.2010 15:16
У меня на тазу нужен был или рестриктор или диаметр подачи поменьше - постоянно при запуске масло выбрызгивало из выхлопа и на ходу весь зад в масле был... Так что собсно гря размеры подачи и вобще диапазон давлений должны быть как у стока с этой турпой....
Ali_G 07.11.2010 16:41
а какая турба стояла ?
rs2 07.11.2010 17:28
мля, так и-за чего такая хрень? дело в нехватке масла?
booker 07.11.2010 20:50
Сообщение от rs2 (Сообщение 525929)
вскрой турбу для начала и посмотри на вал, тогда точно будет видно
но я бы рестриктор на втулку нее ставил, себе собственно и не ставил
rs2 11.11.2010 00:24
может это таки из=за того что кусок свечи попал в турбу и сделал дисбаланс вала и она помялась от этого об стенки холодной части?
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +4.
