Помогите выбрать датчики
Надоели родные часы, от которых толку особо нет. ЗА неделю установил на пару машин датчики наддува турбины. Больше в голову не приходит ничего, что бы сделать с часами. Поэтому, хочу сделать примерно так:
http://avtozvuk.com/az/2008/03/Mitsu...subishi_02.jpg Теперь собственно вопрос, какие датчики выбрать на мою митсу 2.4 автомат? Какие вообще из низ реально поставить на маю машину. Хотелось бы вольтметр, температуру масло в коробке, но реально ли подключить последний в мою машину? - Датчик давления наддува - вакуум - Температура охлаждающей жидкости - Температура масла - Давление масла - Вольтметр - Смесеобразование -Температура выхлопа - Тахометр http://saveimg.ru/pictures/08-11-10/...e176e8084e.jpg Я понимаю что эти гаджеты дешевые, беспонтовые и нафиг не надо. Мне чисто для стайлинга, поэтому прошу помощи в выборе. Нужно 3 штуки. |
Я бы себе такие поставил (еслиб у меня атмо был)
-Температура охлаждающей жидкости -Температура масла -Вольтметр |
Да не, какие проблемы, все по инструкции ;)
и я перепутал. не температура ОЖ, а температура масла. И надо будет купить переходник для установки датчика давления и температуры масла под маслянный фильтр |
сейчас стоят температура и давление масла (переходник под масляный фильтр)
еще валяются вольтметр и температура ОЖ, надо поставить... приборчики swoosh. больше и не знаю что прикрутить на атмо... |
как поставишь, подробненько плиз потом с фотками, думаю многие захотят вместо часов ))))
поддерживаю
если будут идеи что можно воткнуть вместо часиков обязательно отпишусь |
мдааа так ничего в голову и не пришло, если увеличить отделение где часы тогда можно что то другое впихнуть, скажем экранчик к которому подведена камера заднего вида. или gps сделать стационарным
да можно и 4.3 дюйма навик с видео входом поставить, но у меня такой задачи нет.
думаю туда парктроник вставить, кто нить знает какие размеры там? чтобы подобрать дисплей правильно
под парктроник придется немного видо изменять ту панельку. А так бери различные дисплеи и подбирай.
Температура масла в коробке
Давляк масла Вольты |
Slavik_X, удалось поставить датчики? и из чего делал каркас под них
52мм почти не реально туда установить, я когда ставил срезал в итоге Весь фронтальный пластик с козырька, и то сидят в приТык друг к другу. Зазоры убрать пока не придумал чем. Температуры от солнца очень большие и термопистолет просто не держит. Так что вы на сильный стаилинг не расчитывайте. На верхней фотке стоят 45 мм датчики и козырек отнюдь не без доработок.
Sky_3G, для инфы!Берешь дихлорэтан ,в бутылочку пару кусков пластика!все это держишь пару суток,получается масса,на нее и ставишь все датчики!держит почти любую температуру,в пределах разумного!плюс супер красится!
| Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +4. |
