-   -   Проблема с регулятором ХХ (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=36636)
Cooper 08.11.2010 11:46
Рхх
Добрый, бьюсь с этим РХХ давно,безуспешно. зачем я туда полез~просаживались хх при вкл нагрузки,до 700 об,не глохнет конечно,но неприятно. ДР промыл весь. при вкл зажигания слышно как рХХ устанавливается,то есть работает. при этом не поддерживает хх при вкл нагрузки,проверял еще так на хх при 800 об добавлял обороты винтом сас-довел до 1500,рхх не работает ?!как правильно установить винт которым управляет рхх,там моторчик и шестерни,ну и сам винт. ибо произвольное положение нельзя,вкрутил наполовину,собрал-обороты срывает от 700 до 1500,разобрал,вкрутил почти до упора,установил на 750 винтом сас,сейчас так. и еще насколько я знаю этот рхх должен помогать при трогании и не давать резко падать оборотам. разгон с провалом,не прогретая захлебывается. для наблюдения за хх ставил крышку из оргстекла и смотрел,при газовинии на хх рхх стоит на месте. что делать и как с этим бороться? сенькс
Cooper 08.11.2010 11:49
Пишу с телефона,так что сорри ежели чего
Cooper 08.11.2010 15:02
Регулятор хх
Вложений: 1
Доброго,смотрите вложение.
sasa1983 08.11.2010 23:25
http://www.dsm-club.org/forum/raznoe...nepoladok.html
сначала читай тама!)))
Raider 08.11.2010 23:29
потом http://www.dsm-club.org/forum/vpuskn...togo-hoda.html
и прозванивай, там 2 обмотки (на мицсу всех слабое место и похожи) как написано в 8 посте по ссылке sasa1983 про мхх!
booker 08.11.2010 23:33
тем про мхх достаточно, закрыто
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +4.
