-   -   как долго можно ездить на перегретом движке (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=36676)
Evkur 09.11.2010 23:49
греется жуть, оба вентелятора крутятся но при медленном ходу (пробки) это не помогает, приходилось изредко передвигаться в красной зоне, но как тока скорость >20 то остывает моментально и держит уровень. У меня вопросы, мне нужно ехать срочно (форс-мажор) в Чебоксары это 1000 км. (по трассе все норм)
1. Что может случится с авто если перегреть? конкретно то что пипец будет я и сам знаю))
2. Желательно ли сменить масло на перегевшем движке перед дальняком? (запчастей у меня нет)
3. рискнуть можно или категорично нет?
спасибо всем ответившим..
naost 10.11.2010 00:15
Evkur,
1. может и кольца с поршнями срастись...
2. смысла не вижу...
3. если не жалко или безвыходно то рискуй - я бы не стал
а лучше всего выяснить все же в чем причина. попробуй промыть систему охлаждения, проверь термостат, помпу...не пробовал в пробке прогазовывать до 2-3тыс.оборотов?-что меняется нет?
ШВЕД 10.11.2010 01:20
1. может заклинить со всеми вытекающими (задиры цилиндра/разрыв поршня/шатуна/поведет башку итд)
2. я б на всякий случай поменял. причем с прицелом на повышенную температуру.
3. если буквально вопрос жизни/смерти то рискуй. на кону потенциальная капиталка или новый двигатель (худший вариант).
(4) если есть возможность быстро проверить то:
- суровая мойка радиаторов
- уровень ОЖ
- помпа
- термостат
Торетто 10.11.2010 01:55
Термостат-вещь которая стоит недорого+меняется за 5 мин,+уже что-то сможешь изключить, если не он.:)
Evkur 10.11.2010 11:00
Сообщение от ШВЕД (Сообщение 527229)
- уровень ОЖ
- помпа
- термостат
_______________________________________
какое масло залить?
про жизнь/смерть почти угадал - на похороны, нужно везти родителей а если откажусь то мама и так не долюбливает мою любимку, для ней уж наш таз но чтобы как часы работал, пять дверей и на дачу мог проехать... выезжаю... (( по трассе не босюсь но в пробках постараюсь ОЧЕНЬ аккуратно!
booker 10.11.2010 11:08
масло с вязкостью, выше чем обычно
ETalon 10.11.2010 11:13
Термостат сразу менять зачем?Патрубки потрогай на прогретой машине,нижний горячий/холодный?
P.S.Эклипсы походу недолюбливают все,кроме их владельцев :D
Evkur 10.11.2010 13:01
а где эти патрубки конкретно смотреть? если холодный то что?
booker 10.11.2010 13:12
если холодный то жидкость не циркулирует через радиатор
MMC G4 10.11.2010 13:39
если совсем жопа может можно вынуть термостат? машина может и не будет прогреваться быстро за то перегрева точно не должно быть еще можно сбивать температуру печкой на полную африку. а вообще у тебя проблема с радиаторами причем наверняка из - за кондеиного. я когда свой снимал головного охлаждения то почистив его стало намного лучше зато задолбался отчищать кондейный. почему снимал и чистил. при движении на дальняк в теплой Украине интересное было поведение температуры. при движении более 160 наченала нагреваться излишне :)) чего до этого не наблюдалось. и в пробках не хорошо себя вела. промыл и стало все гуд. процедура снятия и установки не сложная вообще.
alex 13.11.2010 07:32
тебе б диагност нормальный,мне Мек предсказал за три месяца и был прав.
Evkur 15.11.2010 12:35
сгонял хорошо машинка не грелась - вот что я сделал перед поеЗдкой:
1. слил старый антифриз - был цвета гавна
2. залил воду -поработал минут 20 - слил опять - цвет уже мочи)
3. залил новенькоой зеленки
с тех пор стрелка как мертвая держит температуру и не греется даже в пробках))
P.S. походу в радиаторе былА заводская жидкость и ей пришел пипец!
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +4.
