-   -   1g2g 6 bolt vs 7 bolt (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=36682)
saha-R 07.08.2010 20:30
6 bolt vs 7 bolt
можно поставить 6 болтовое колено на 7 болтовый блок
booker 08.08.2010 00:16
это вопрос или утверждение? ))
mask 08.08.2010 16:25
при желании можно сделать все что угодно, вопрос только в том, зачем это нужно, потому как это лишний гемор!
saha-R 08.08.2010 20:27
это вапрос и какие примерно проблемы возникают в этом действии
lazaret 08.08.2010 22:01
болтон-нет!
mask 08.08.2010 23:58
замена маховика, ШПГ (шатуна и поршни), вкладышей соответственно. Из плюсов только то, что 6 болт коленвал пригоден к расточке. Т.е. его можно проточить по моему до 0,75. Если тебе нужно живое 7болт колено, то поищи его на форуме tuningevo.ru. Любое 7 болтовое колено, от любого 2-х литрового эвика подойдет нам.
Karabas 09.08.2010 02:10
У меня в 7-ми болтовом блоке была 6-ти болтовая начинка.
GoldenHell 09.08.2010 12:30
Karabas, Это от кранкволка спасает ?
booker 09.08.2010 12:34
крэкволк это из-за особенностей блока, а не колена, и проблема касается г2 в основном
Karabas 09.08.2010 13:04
GoldenHell, не знаю, у меня колено лежало в блоке от Г1
saha-R 09.08.2010 20:21
спс!!! решил искать живое 7 болт. колено
mask 09.08.2010 21:32
ИМХО самый разумный вариант!
vagur 10.08.2010 02:13
Сань у меня валяется 2 колена 6ти болтовых, возьми одно и попробуй засунуть, но имхо не взлетит :)
Karabas 10.08.2010 03:11
vagur, ремонтные?
mromik 10.11.2010 05:55
6 bolt vs 7 bolt
возможно баян, но надо знать точно!
знакомый собирается брать мотор 6 болтовый мотор, хонинговать гильзы, а потом ставить туда свои поршня и колено с 7 болтового мотора, акцентируя внимание на том, что коренные шейки одного диаметра.
Возможна ли такая замена?
И вообще, на эклипсе G1 ставились 7 болтовые моторы?
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +4.
