Шатуны Pauter vs Crower vs H-beam 3SX
Стоит вопрос о выборе шатунов на 6G72TT, хотелось бы собрать низ 4-х болтовый с кованым коленом, с запасом до 800л.с. (на перспективу..., сейчас собирается все под td04-16T - 450-500 л.с.) и 7500-8000rpm.
На рынке не так много вариантов, основные лидеры: 1. OEM стандартные шатуны I-beam - USD 700-800 http://www.3sx.com/store/catalog/sto...hc-02-400l.jpg 2. 3SX - H-beam - USD 699 http://www.3sx.com/store/catalog/rod...600l-thumb.jpg 3. IPS - Crower - I-beam - USD 1000 http://www.ipsmotorsports.net/images/CrowerRods3.jpg 4. IPS - Pauter - X-beam - USD 1200 http://www.ipsmotorsports.net/images/PauterRods.jpg Стандартные шатуны - кованые и должны держать около 600л.с. На счет 3SX H-beam история непонятная, производитель Китай, но последнее время в Китае делается/собирается очень много хороших и качественных вещей (например I-phone), они напоминают Eagle, болты ставятся ARP. На разных форумах говорят разное, что гнет их чуть позже чем сток, также, что они не любят высокие обороты. На дроме была большая статья и кто-то выкладывал тесты, H-beam, при длительной работе на высокой температуре могут лопнуть в районе шейки, рядом с болтом. Но цена заманчивая. Crower должны справиться с 800л.с. и вполне нормально работают на высоких оборотах. В Pauter можно задувать до 1000-1500л.с., но ценник в два раза больше. На DSM-е есть тема интересная, большинство проголосовало за H-beam Eagle, поэтому хотелось бы узнать что вы думаете про 6G72. Eagle не выпускает для нашего мотора пока, но вот 3SX, по их информации нашли мейкера, который делает для Eagle в Китае (инфа не на 100% достоверная). Может кто-то уже ставил и имел положительный или отрицательный опыт. |
Ставь Pauter - это на всю жизнь! Проверено!
1. Непоидёт (800л.с для него это много)
2. Китаи стрёмно 3. незнаю поэтому не рекомендую 4. Вот что нада брать Да дорого Но если поставиш слабыи и оборвёт то будет намного дороже |
Я тоже думал про Pauter, но меня немного смущает вес - 585г, те же Crower весят 555г. Но у них форма, очень похожая на сток. С другой стороны кованые поршня (wiseco) гораздо легче стандартных, что позволит компенсировать разницу в весе. Чувствую надо тупо брать pauter и не забивать голову сравнениями :)
Или ROSS или СP-Pistons или ARIAS По шатунам не соглашусь с Деном - второй вариант делают в Вест Ковина в США а не в Китае. И на них они снимают 812 сил. на колёсах. Но они грамотно настраивают машину, тут же полюбому будут косяки а Паутеру пох всё. Добавлено через 4 минуты Цитата:
дороже чем в США но уже с доставкой к тебе: Поршня: http://www.aso-motorsport.com/catalo...d=&f_pl=&f_pr= Шатуны: http://www.aso-motorsport.com/catalo...d=&f_pl=&f_pr= При заказе на 2000$ и больше - скидка 10% |
Андрей, а почему Wiseco не ставить??? Из-за короткой юбки? Вроди бы их до 1000л.с. люди ставят и не кашляют. У тебя стояли? Кстати, как они на холостых? не гремят? Кольца надежные?
Интересно на счет H-beam, я видел видео с их машиной на 800л.с., на этих шатунах, поэтому и повелся на цену. Кстати, цены у тебя очень даже нормальные, если с учетом доставки. Добавлено через 1 час 58 минут Кажется нашел, пишут про проблему с пальцем у wiseco (и у ross тоже) после 600л.с. Рекомендуют палец оставить заводской. Вот что пишут: "Do NOT use the STD Wiseco pins. I'm not sure if you recall, but 2 years ago, I broke the STD pins on the dyno at ~610AWH. 1 pin destroyed my entire motor. Block, crank, 2 crower rods, pistons, heads. It was not pretty. I called Wiseco and they said that the Standard pins were only good to 500hp. They have thick wall pins that were good for more, but you have a weight trade off. Прийдется дозаказать усиленные wrist pins wirelock type 0.200 http://www.3sx.com/store/comersus_vi...dProduct=29451 |
Я диллер ЗSX в Украине, но там беру далеко не всё.
По Висеко всё Ты правильно написал. Я бы их не брал. Хотя елси быть чесным, то я загробил и CP-Pistons и ROSS в мусор... Реальные поршня тут http://pitroadm.com/public/ENGINE/PARTS/PISTON1.htm http://pitroadm.com/public/ENGINE/PARTS/newPISTON1.htm http://pitroadm.com/public/ENGINE/PARTS/newPISTON2.htm но кто за них заплатит 2800 долларов? |
Андрей, Pauter встанут на Wiseco? Хотелось бы перейти на free-floating (плавающий) палец? В стаднарте у wiseco надо впресовывать палец, а у ross он плавающий. Оба держат до 500-600л.с. но лучше брать усиленный.
Если взять, например, усиленный палец, для шатунов плавающего типа, поставить его на wiseco и взять шатуны pauter, будут часы тикать или надо все-таки ross брать? Блин, столько оказывается ньюансов чтоб низ нормальный собрать. Да Pitroad крутяк, но дороговато, хотя бренд хороший, думаю они чьи-то поршня используют, вряд ли свои. |
У меня Росс держал 811 сил... но не выдержал ;) 2. На Паутер поставить можна любые поршня. Я бы не колхозил, просто купи СР-Пистонс или Росс, и не заморачивайся. А стучать будут и те и те - так как тепловой зазор 0,07-0,08 мм на холодную будут стучать. |
Стоп, так на 3sx два типа усиленных пальцев продаются : spiralox для ross и wirelock для wiseco. Eсли взять wirelock поставить в wiseco c шатунами pauter?
А почему у тебя Росс на 800 сдулся? Ты усиленный палец использовал? Побило детонацией или потекли от егт или палец не выдержал? В чем причина? Я слышал очень хорошая вещь это поршня Mahle, у них состав другой, они не гремят и держат много, но их хрен найдешь на наш мотор, на субару валом, а на мицу только с фонариком искать. |
Wiseco очень хорошие поршня. качество на высоте... нареканий особо по ним нет...
Шатуны 3sx я бы не стал брать. Crower тоже очень хороший бренд. Качество гуд... Pauter ну тут понятно это самое самое что есть на наши машины |
Я не до конца понимаю можно ли pauter поставить на wiseco с усиленными пальцами wirelock, которые продаются именно для wiseco. Будут ли они плавающими (full floating) или нет (semifloating). Написал параллельно запрос в IPS посмотрим что ответят и какие порекомендуют шатуны, под усиленные пальцы.
ммм... странно, а что, получается на DSM Висеко делает плавающие пальцы и стопорные канавки на на 3SI не делает???? Такое бывает?
У CP-Pistons кольца получше, но потекли также - а шатунам и пальцам абсолютно пох. Но это проблема не в поршнях (надеюсь) а в бензине, а то при настройке все ок.. а потом через некоторое время один заезд на два бара надува и поршня плывут. Добавлено через 1 минуту Походу топикстартер ошибся все вайсеко которые мы покупали для других машин были с плавающими пальцами - но на 3000ГТ я их не покупал. А можна вопрос хозяину темы - Ты какую мощность собираешься делать? |
а вот это самое смешное ))) у него кит сил на 450-500 )))
| Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +4. |
