-   -   ALL Что за датчик\реле? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=36955)
ivan181 19.11.2010 21:26
Что за датчик\реле?
подскажите пожалуйста для чего служит это реле........RELAY, A.S.D. (Serv. Assy.)?????????
Серёга 20.11.2010 00:11
Auto Shutdown Relay?
ivan181 20.11.2010 19:14
Серёга, а по русски можно...пожалуйста
Добавлено через 16 часов 31 минуту
для чего служит
Серёга 22.11.2010 22:41
Судя по всему, это аналог мицушного MPI реле. Оно включает все потребители в системе впрыска. Управляется мозгами двигателя.
ivan181 24.11.2010 14:54
спасибо...
Наг 07.04.2013 13:20
Что за блок управления?
Вчера нашел на проводке со второго кузова вот такой блок управления, по номеру экзист не говорит, за что он отвечает. Подскажите?
http://i54.fastpic.ru/big/2013/0407/...2a90bd4c0a.jpg
4XSLY 08.04.2013 13:58
Наг, это Блок управления противоугонной системой(если правильно номер рассмотрел MR 309675), вот только как он подключается подсказать не могу(по схемам не нашёл, может канешн плохо смотрел)
Наг 08.04.2013 14:06
4XSLY, спасибо. Как подключается не надо) у меня то все норм, это с другой машины. Просто не знал что это)
MeX'OR 08.04.2013 17:45
Что за датчик?
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, что за датчик находится, примерно ниже модуля зажигания, со стороны кожуха грм. Из самого кожуха выходит жгут из трех проводов(красный, черный, синий). и заканчивается разъемом который просто висит. Видно, что отключен не так давно. спасибо.
Slavonic 08.04.2013 18:16
http://www.mirage-performance.com/so...nsistor001.jpg
Пауэр-транзистор?
booker 08.04.2013 18:20
Сообщение от MeX'OR (Сообщение 814447)
датчик коленвала оттуда выходит, но мотор должен быть 7-болт от г2
MeX'OR 08.04.2013 18:22
И куда мне его подключать?
booker 08.04.2013 18:25
если у тебя стоят часики, то никуда
мотор меняли?
MeX'OR 08.04.2013 18:29
Что за часики? На головке?
Добавлено через 44 секунды
Да, даже в птс записали)) Значит блок от г2, а головка от г1
booker 08.04.2013 18:30
да, совмещенный датчик коленвала-распредвала, на голове слева, рядом с дросселем
Добавлено через 33 секунды
не обязательно, часики в голову г2 становятся как родные
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +4.
