Автокалибровка PXX
Скидываем клему с аккумулятора на нескорлько секунд, затем включаем зажегание, мозг производит калибровку PXX (установку начального положения). Как это должно внешне выглядеть на живом PXX?
Я видел два варианта, один явно мертвый, PXX просто вибрировал без продольного движения штока и второй вроде бы "живой", шток выдвигается, просто вибрирует на месте, затем задвигается(но есть сомнения в том, что и псоледний вариант правильно работает). |
не так, каждый раз при включении зажигания моторчик уходит в крайнее положение и от него начинается отсчет
если моторчик вибрирует и шток не выдвигается то одна из обмоток умерла |
по идее, из крайнего в крайне и установку в середину
SSDD, второй по ходу живой, а сопротивление при том?
Raider, нормальное сопротивление. По 30+-0,3 Ом. Вполне себе живой, просто почему-то при установке поползли обороты в район 1800 и стали там прыгать на 200 меньше и обратно с интервалом в полсекунды-секунду (это после прогрева, до этого минут 5 нормально все было!), а так - вполне себе живой :)
Киногерой, обязательно сделать это http://www.dsm-club.org/forum/vpuskn...togo-hoda.html
и ещё надо дать поработать на хх мин 5-10, costarika писал же и правильно |
Raider, так и надо сделать чтоб шток мотрочика встал в првильное положение
Raider, исходя из этой логики смена МХХ не должна повлиять... ставишь новый МХХ, и он тоже должен нормально работать... ведь старый мы настраиваем выключенным, крутя байпасный винт. А тут такое дело - со старым нормально все, а ставишь новый и на прогретом движке начинается свистопляска. Оттого и нет уверенности у SSDD что моторчик живой.
Киногерой, кстати у меня такие рывки были когда концевик на дросселе (IPS) неправильно выставлен был и комп не видел хх
худщее может быть что есть вмозгах микросхемка(там 5 штук рядом одинаковых)которая могла накрыться!у меня так было пока холодная мхх открывается,после нагрева он тупо остается открытым к нему не шел сигнал для закрытия!и обороты так же плавали! http://img829.imageshack.us/content_...199/0023k0.jpg вот что мне там впаяли!но сначало проверь концевик тоже может "мозги "делать !
Это транзисторные ключи
в приципе их можно в одной микросхеме и найти, чтобы такое не городить или выпаять с умершего мозга |
sasa1983, ezh9, согласен и там может быть проблема.
Только вот со старым то МХХ все в порядке! Только с новым такая беда... но за инфу спасибо ;)
везет нам короче) |
magusorel, :D вообще один в один как у тебя))))) ржака... надо разбираться!
| Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +4. |
