-   -   подсветка печки (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=37531)
popovich17 11.12.2010 22:57
подсветка печки
не работает подсветка печки, кнопка кондея светится во включенном положении. Предохранители все целые. Помогите!!!
sergo-2 11.12.2010 23:55
Ну скорей всего могла перегореть лампочка:)
MMC G4 12.12.2010 03:22
причем она там одна. и она перегорела
popovich17 12.12.2010 13:37
а как она там меняется? Я осматривал там все , но так ничего и не увидел. И нужно для ее замены снимать блок управлением печки и магнитолу?
sergo-2 12.12.2010 14:39
Тебе нужно снять бороду,и открутить 4 винтика которые крепят регулировку печки.Или посмотри в Факе "Снятие панели 2G"
MMC G4 12.12.2010 15:27
Не надо пугать человека. Надо вынуть дефлектор и с верху тонкими но прочными пальцами вынуть лампу чуть позже распишу как.
KPEH 12.12.2010 18:55
MMC G4 , тоже жду рассказа как безболезненно заменить эту проклятую лампочку...
rambik_ 12.12.2010 21:11
MMC G4
+1 , так себе и менял .
MMC G4 13.12.2010 12:04
в общем рассказываю. делаете следующее.
снимите перчаточный ящик. я думаю все знают как, уберите по краям упоры в самом ящике, отвинтите два винта на которые петли прикручены и снимите его.
дальше начните вытаскивать верхние центральные дефлекторы, поддеваете отверткой плоской и без маньячества начинаете вытаскивать. с права от дефлектора есть колесико которое за что то отвечает (до сих пор и не понял за что), вот из за него и снимали перчаточный ящик. лезим туда где этот ящик стоял и смотрим где тросик от колесика фиксируется аккуратно его сдергиваем и вынимаем из зажима. это не сложно и не страшно. прост стягиваете со штока и вытаскиваете из зажим на себя. потом достаем весь дефлектор в блоке по краям отстегиваем провода.
теперь смотрим через дырку вниз. и видим разъемы. большой и широкий это управление обротами вентилятора. если сможете выньте его. а так присмотритесь там правее широкого разъем есть два провода они как раз и идут к лампе. что бы лампу снять над ее повернуть на 15 градусов (я это делал ускогубцами). и вынимаем. лампа безцокальная. Все собираем в обратном порядке.
popovich17 13.12.2010 21:33
спасибо за помощь! попробую, надеюсь получится.
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +4.
