-   Электрика (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=72)
-   -   Реализация режима "авто" при закрывании водительского стекла (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=37562)
Серёга 13.12.2010 17:13
На всех эклипсах первого поколения, с которыми мне доводилось иметь дело, штатная кнопка стеклоподьёмника водителя имела режим "авто" только при опускании стекла. Это сделано исходя из американских норм безопасности (чтобы не защемить чего-нибудь :) ). Если производитель авто добавляет режим автоматического подьёма стёкол, обязательно должна присутствовать функция anti trap, т.е. защита от защемления. В эклипсе всего этого нет, однако, как выяснилось, в переключатель стеклоподьёмников на стороне водителя заложена при производстве функция автоподнятия. Для того, чтобы она заработала, необходимо сделать две несложные операции.
Снимаем переключатель с машины:
http://s010.radikal.ru/i312/1012/56/e55477706335.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1012/d9/230a27f16ca6.jpg
Затем маленькой отвёрткой отламываем выступ снизу клавиши подьёма водительского стекла.
Это делается для того, чтобы клавиша имела такой же ход, как и в режиме автоопускания стекла.
http://s11.radikal.ru/i183/1012/ea/f52da70cc598.jpg
http://i011.radikal.ru/1012/d9/bd5e5d4bdb78.jpg
Затем снимаем заднюю крышку переключателя и обнаруживаем, что на плате управления не хватает одного диода. Именно он и отвечает за включение соленоида блокировки в клавише при подьёме стекла.
Берём любой маломощный диод (подойдёт, например от старого сетевого адаптера) и впаиваем его на пустое место, согласно полярности, которая нарисована на плате. При этом плату можно не отпаивать от контактов переключателя, там и так достаточно места чтобы внедрить этот диод:
http://i042.radikal.ru/1012/2d/2a9dc1ca4aae.jpg
Собираем всё в обратной последовательности и наслаждаемся автоматическим режимом при подьёме и опускании водительского стекла :)
costarika 21.12.2010 12:27
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +4.
