-   -   1g2g 4G64 swap - нужен совет (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=37591)
Vadya 14.12.2010 16:07
Привет всем! имею стоковую Клипсу 4g63 атмо 2.0 DOHC, ручка; Нашел в продаже блок цилиндров в сборе от 2G eclipse spyder, 2,4л 4G64 сток. Вот и думаю перекинуть голову от моего 4G63 на тот блок.
Тут http://www.4g64.com/users/raycer97/1g_parts.htm видел что нужно заглушить 5 каналов, но не нашел конкретную инфу про шестерни распредвалов, тут в форуме читал что нужно ставить разрезные а на том сайте говориться что можно оставить свои - кому верить?
Вопросы:
1. Блок по креплениям подойдет?
2. Нужно менять шестерни?
3. Нужно менять форсунки?
4. Какой ремень ГРМ нужен?
5. Будет ли прирост мощности и примерно на сколько?
6. Стоит ли за это браться?
Спасибо за внимание!
Sashok4 14.12.2010 20:57
1.Без переделок не подойдет
2.Не нужно
3.См. п 2
4.Оригинальный сгодиться
5.Ты врятли его почувствуешь
6.Выброси эту идею из головы, и купи 63т и прирост и есть куда двигаться!
Добавлено через 4 минуты
http://www.dsm-club.org/forum/raznoe...e-vs-svap.html ну это так ознакомиться, готов ли ты к этому
ETalon 14.12.2010 20:59
Насколько знаю там не оригинальный ремень,точнее оригинальный,но не от 63 движка.
Передняя подушка на 64 блоке отсутствует,над либо мутить коробку от г2,либо колхозить.
Vadya 14.12.2010 23:43
Спасибо парни за совет! Просто блок отдавали за 200$ вот и идеи появились ))))
еще, есть смысл ставить расходомер от 2G?
booker 15.12.2010 00:33
по расходомеру читай тут http://www.dsm-club.org/forum/tuning...to-1g-maf.html
lazaret 15.12.2010 00:51
забудь про 4г64!игра нестоит свеч!
kayaba 15.12.2010 01:41
4 г 64 если собирать бюджетно . не вкладывая некоторых денег . то вреальности получается какойто : бульдозер : едет что снизу .что верху одинакова
ParTim 15.12.2010 05:16
Сори за оффтоп. У г3 1 в 1 движок что и у 2г спайдера?
Ещё раз сори
ETalon 15.12.2010 13:43
ParTim, бошки зеркально отражены.
Mikola14 15.12.2010 16:15
за то с 2,4 не нужно сильно заморачиваться о качестве топлива тк степень сжатия 9,0 а если ее поднять, то и мотор по живее будет
сандро 17.12.2010 16:30
легко трепать если не пробовал ! спросите у ksv у него г64 т . спул при маленькой турбе с 2400 оборотов
serjj 11.05.2011 22:38
Так есть же тема http://www.dsm-club.org/forum/transl...tml#post589553
ШВЕД 12.05.2011 00:10
народ, читайте внимательно: автор спросил про 4г64 чтобы воткнуть в атмо Г2.
поэтому на отсутствующие крепления на блоке ему на*рать - у него Г2, крепеж на коробке.
ремень нужен оригиал от 64 блока.
игра стоит свечь если делать 4г64 турбо.
если оставить 64 атмо то имхо не стоит даже морочаться.
PS. лучше блок за $200 выложить в "магазине" если сам покупать не будешь.
Kirill0073 01.07.2011 02:00
чеим слегка недопонимаю... бирем мотор с г3 и переворачиваем его зеркально чтоль
или это особый блок 4g64??
m2x 01.07.2011 02:36
сам блок зеркальный
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +4.
