-   -   Не заводится :( (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=37712)
agp 19.12.2010 19:35
Не заводится :(
Сегодня утром не смог завести свой стелс...
Стартер крутит нормально, но даже не пытается "схватить". Проводка на вид в порядке, поэтому подозрение падает на подачу бензина, хотя и не обязательно...
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Заодно вопрос... Можно ли найти схему разъема бензонасоса? (подозреваю что именно он приказал долго жить, но хочется удостовериться) Нигде не могу найти, какие контакты к чему ведут...
DAN 3000GT 19.12.2010 19:42
Перегон авто к спецам в ближаишии сервис
agp 19.12.2010 20:33
DAN 3000GT, не хочется вызывать эвакуатор, если проблему можно решить при помощи замены реле/предохранителя... А в более близкорасположенные сервисы ехать не хочу - не доверяю им...
Вот и хочу сначала попытаться разобраться...
Днем померил напряжение на колодке, которая идет к бензонасосу от двигателя, и сопротивление на колодке, которая идет к бензонасосу (благо, хоть масса на схеме обозначена), по моим скромным познаниям в области электродвигателей имеем труп бензонасоса (12В при включении зажигания приходит вроде бы)... Но точнее смогу сказать только увидев схему бензонасоса, котору не могу нигде найти...
p.s. песенка в подписи супер!
fobos34 19.12.2010 20:40
agp, так питание идёт иль не идёт ,пускай кто небудь покрутит стартером а ты помеяй напругу.
хоть знат в какую сторону капать.
agp 19.12.2010 20:51
Питание идет, но идет ли оно везде где должно быть - не знаю (там 5 проводов, на одном масса, на двух +12В при включенном зажигании, зачем еще 2 - не понятно).
fobos34 19.12.2010 21:07
питание постоянно или когда стартером крутиш?
agp 19.12.2010 21:36
При включении зажигания появляется.
Shum 20.12.2010 00:30
fobos34, у него атмо, там без стартера "+" идёт, сразу как тока зажигание включишь.
Добавлено через 9000 лет
Сообщение от agp (Сообщение 542942)
Остальные для "жёлтого глаза на датчике уровня топлива" и "мерелки уровня нефти" ;)
fobos34 20.12.2010 00:38
Shum, Не знаю, у меня было несколько мицуб, на всех насос вместе со стартером, режима подкачки не было.
agp 20.12.2010 00:41
Shum, все верно, атмо, забыл об этом написать :)
Насчет проводов теперь понятно - а схемы нет случаем? Все-таки понять, где и какое сопротивление должно быть...
fobos34, насколько я понял из инструкции и форумов, насос должен включаться вместе с включением зажигания, запуск стартера ему безразличен...
fobos34 20.12.2010 00:45
Не знаю не буду спорить Игорь наверное знает рас пишит. но я считал что на всех мутцу насос включается одновременно со стартером. интересно.
Shum 20.12.2010 00:48
agp, не забивай себе голову лишней инфой! Всё проще чем ты думаешь! +12 вольт подходит? Да, а насос не жужит? Вот тебе и ответ! Вытащи модуль из бака и проверь напрямую (если вдруг там где проводок отлетел (но эт вряд ли)) и поменяй насос, и будет тебе счастье!
Добавлено через 12-ть векоff
Сообщение от fobos34 (Сообщение 543017)
Серёг, не на всех. Батя сменил "атмо-Мицу" на "турбо-Мицу", всё так же, на "атмо" - сразу на зажигании, на "турбо" - при работе стартера.
fobos34 20.12.2010 01:01
Shum, ну понял буду знать.
Shum 20.12.2010 01:05
Серёг, всегда пожалуйста! :)
Andrey_kras 20.12.2010 09:47
У меня на атмо насос включается только когда начинаешь стартер крутить, а так в любом положении тишина.
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +4.
