Катушки зажигания
Можно ли проверить работоспособность катушек?
можно, сопротивление у них должно быть определённое, в мануале вроде есть... Просто поммерить омметром...
Помоему очень просто, вывернуть свечку, вставить её в вв провод, прислонить свечку к мотору, для контакта с массой и покрутить стартером, должна идти искра, если её нет, то встать контролькой ил тестером на разъем идущий к катушке, там при кручении стартером, из 3-х проводов на одном должно быть +12 на другом масса "-", на третьем появляющийся минус "-" с мозгов на управление
Если искры нет, а на катушку все приходит, то она мертвая...... |
Gmes, был такой вопрос у меня , вот тема
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...h-provoda.html |
снять провод со свечки ,вставить проводочег или какую нибудь железную хрень в колпачёк чтоб немного из него торчало ,завести двиг,и потихоньку подносить к массе,искра с рабочей катухи должна быть постоянной(без пребоев и пропусков) на расстоянии 1см и даже чуть больше от массы.
вообшем лажёвую опредлиш сразу . |
спасибо друзья!
Добавлено через 3 минуты И кажется мозг при неисправности катушки у казывает на неё понумерно )) |
вы ещё свечи так проверьте.
Добавлено через 1 минуту Gmes, небоись проверяй на здоровье |
-Coach, фВчера на эво мозге именно так и проверяли, вставили новый провод в одну из катушек, в неё свечку, прислонили к массе и начали заводиться.......
Мозгу пофигу, да и тестить он никак не может, просто наГ2 приходит на катушку 3 провода, появляшка, масса и управление все..... |
Кто-нибудь знает от каких моделей авто могут подойти катушки на 3G 2.4
Заказывать долго, а ездить уже невозможно :( |
Gmes, а какие симптомы?
дрыгается на холодную, уже всё поменял, остались только они.
Я их вытаскивал они как-то очень хлипко выглядят. Может их еще как-нить можно починить? |
ни от каких-от хендая похожи=но не то
Gmes, да есть они в наличии
http://www.gt-parts.ru/index.php?pcode=MD362907 вернее есть 1 катушка , вторую по Москве в 2 дня нарыть не проблема |
| Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +4. |
