-   -   ALL Датчик уровня масла (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=37845)
Sanders 01.07.2008 13:47
Датчик уровня масла
В субботу поменял масло, ну и фильтр конечно. Как всегда, залил 5W40 синтетику, такую же как и в прошлые разы.
Выехал, проехал километров 20-ть по мкаду и уперся в недопробку в районе калужки и заметил неприятную хрень:
Лампочка уровня масла начала моргать на холостых оборотах. При чем внешне это выглядит как будто пропадает контакт. Т.е. моргает быстро с нестабильной частотой и яркость загорания разная.
При чем если немного добавить оборотов тухнет.
Остановился. Заглушил двигатель. Покурил 15 мин. Померял уровень. Все в норме. Масла чуть ниже max уровня. Завелся и уехал домой.
Дальше была активная езда по Киевке, после активной езды парковка у дома.
В понедельник возвращаясь с работы и тошня в пробке опять тот же глюк.
Куда копать?
Датчик уровня, электрика или еще чего?
f.c 01.07.2008 13:52
датчик уровня масла стоит в поддоне, посмотри, может там уже с разъемом все плохо и контакта практически нет.
costarika 02.07.2008 10:14
ну, у меня лично виновата электрика (жгут перебит), но давление масло померил
Zria 13.09.2010 00:39
горит датчик
горит датчик справа оранжевый масленка с низу типо как волны, за что отвечает этот датчик ?
lazaret 13.09.2010 00:47
уровень масла в моторе
Zria 13.09.2010 22:35
уровень масла в моторе лампочка слева красная и уровеньу меня в норме по максимум
fobos34 13.09.2010 23:01
Zria, красная лейка это аварийное давление. а жолтая скорей всего уровень.
Zria 14.09.2010 00:52
так уровень в норме
booker 14.09.2010 02:12
кроме уровня может быть неисправность как самого датчика, так и проводки к нему
Zria 15.09.2010 01:07
неужели никто незнает точно чего обозначает этот индекатор на приборке)
costarika 15.09.2010 01:16
http://content.foto.mail.ru/mail/x552/automat/i-425.jpg
это уровень масла
Сообщение от Zria (Сообщение 505398)
6й пост перечитай внимательно
npocmyga 16.09.2010 01:50
Zria, Это уровень масла, датчик в картере, и даже если на заглушоном мотроре у тебя на щупе максимум, то когда машина работает, она забирает часть масла из поддона, датчик и срабатывает на уровень. Такая байда часто бывает на 2G европейскийх вариантах, особенно при интенсивной езде на не прогретом моторе. Долей грам 100-150 лишних и всё пройдёт. Если нет то, как писали выше, или датчику капец или проблемы с проводкой.
rambik_ 26.12.2010 00:12
Датчик уровня масла
В мануале нашел , что в поддоне стоит датчик уровня масла . У себя не нашел , даже фишки под него . На пробе 1 у меня был , визуально знаю как выглядит . Есть такое на клипсе ?
booker 26.12.2010 00:27
на европейцах с 63-м атмо-мотором есть, на амерах нет
Добавлено через 42 секунды
мануал наверное от европейца
rambik_ 26.12.2010 00:33
Похоже так . Где на амера скачать мануал ?
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +4.
