антена
Здорв пацаны, вот такая история два год катался я на своей музыкой наслаждался с дисков сфлешки,и тут решил антену поставить по радио соскучился.Еду значит на рынок купить активную антену,у продавца всякие разные антены(БОШ-и тд и тп) но он мне рикамендует, нашу какуето Питерскую говорит супер антена,БОШ курит.
беру ,ставлю-работает! завожу машину страшные помехи,глушу работает,ставлю по питанию дополнительный фильтр ,таже песня не чё не поменялось. чё же делать ,отрываю енту хваленую антену,покупаю уже в салоне антену БОШ ставлю. к моему виликому удивлению,нечё опять не поменялось,(ржу не могу!!!) так заметил наводка идёт не от матора,тоесть не от гениратора броне провода я тоже исключаю,так как помехи начинаются при влючином зажигании (матор заглушин)выключаю зажегание жду когда релюхи выключат мозги и все помехи тутже исчезают. Помехи в калонках не щелкание ,кто нибуть слышал как звучит компьютерная программа (много раньше были такие игровые компы так програмы-игры на них писались на аудио касеты ) вот такие у меня помехи как мне вот так сделать чёб у меня радиво работало. |
fobos34, ну тут можно только посмотреть, мож где силовые (+) провода мозга, проходят близко к аудио проводам...
но помехи тока на радио .
А где проходит провод антенный? Мож он где пересекается?
Shum, под бардочком на правую переднюю стойку.
Серёг, сам же знаешь, дыма без огня не бывает. Где-то должен быть косяк, и пока он похож на наводку от провода питания.
Ладно Игорёк спасибо. будит время полезу посматрю
Из своего опыта могу сказать ,что решал такую же проблему.На всех своих машинах подключал музыку одинаково а только на Стелсе имел вот такую воющую наводку при работающей машине.Первым делом я поменял сигнальный провод на дорогой домашний hi-end.вроде бы все разрешилось но остался тихий фон.Проблема же была в крепеже/винты/ которые замыкали по массе корпус головы и усилителей на корпус машины.Стоило только подвесить в воздух- и все- тишина.Не помешает и свой МИНУС питания прямо с акумы, а также соединить отдельным проводом минус акумы с корпусом генератора.
zironka, но вродеб всё уже сделал. только голову от масы ещё не отрывал. а фон у меня ,не обязательно заводить мотор, зажигание включаеш и поехало.
Смотри, это у тебя не от мотора. Это наводку эл. генератор тебе дает. Генератор во время работы создает эл.магнитное поле, которое и наводится на антенну. Антенну на лобовое прикрутил? Решается так:
1. Перевесь антенну подальше от генератора (например на заднем стекле) 2. Заэкранируй провода от антенны к магнитоле. Можно плотно обкрутить простой алюминиевой фольгой, и саму фольгу заземлить на корпусе. Если не помогло ни то, ни другое, может проблема быть в самой магнитоле (наводка на разъеме). Можно попробовать дополнительно заземлить на корпус и ее. |
Danity, генератор не дает цифровую помеху, которая обсуждается. это помехи по питанию от мозгов, которые не блокированы керамическими кондерами в мозге и приходят от силовой части разных мозгов - РХХ, соленоиды, моторчики заслонок печки, ECS и всякая другая цифровая лабуда. те фильтры, которые продаются для автомобильной аудиотехники не всегда спасают от такой фигни. я лечил тупо приведя питание в экранированном кабеле от аккума и на обеих концах по фильтру.до и после фильтров длина неэкранированной части провода должна быть минимальна.
| Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +4. |
