-   -   бак (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=38105)
ATT_power 11.01.2011 14:49
бак
Не нравиться тяга и ошибка 41 (форсунки). И при нажатие в пол медленый отклик. Решил поменять топливный фильтр. Открутил и увидел грязь как землю ржавчина! Слил немного бензина в бутылку прозрачный но на цвета коричневый. Вот щас думаю снять бак и отмыть. Как он снимаеться и подскажите что еще сразу посмтореть!?
booker 11.01.2011 15:42
снимается из-под машины, крепится к кузову на стальных ленточных хомутах
а так в мануале все есть, и порядок разбора и картинки
самое главное когда будешь вынимать насос аккуратнее с болтами, не сломай их
Den532 12.01.2011 21:43
может кто подскажет чудодейсвенное средство для откручивания закисших насмерть винтов, а то весной тож снимать
Юран 12.01.2011 22:28
Греешь и откручиваешь ))) проверено..
mike007 13.01.2011 21:33
на баке - главное не перегреть))))
я снимал бак - там желательно повыше задрать жопу изначально(на домкратах), иначе геморно он потом вылазит.
Обязательно отсоединить все подходящие трубки-провода, и по моему там толи тормозная магистраль, толи трос ручника спереди мешает - его тож открутить: там по месту видно.
а насчет винтов - лучше обстукивать, потом кернером или бородком каким по ходу откручивания тихонько сбивать. Если рука не набита - дрель и метчик лучше заготовить заранее))) Еще у меня получалось кусачками сильно сжимаешь перпендикулярно и откручиваешь - особо винты.
Удачи)))
robotron 17.01.2011 18:27
По теме, недавно у себя чистил бак, были провалы, Причина сгнившая приемная труба, место сверху где заливная горловина.. вот ведь как бывает, около кило песка было внутри.
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +4.
