топливный расход после замены
история такая - по началу машине вполне хватало 10-12 литров на 100 км...со временем начал прибовлятbса вblхлоп и расход топлива. ну я решил поменять для начала свечи и топливнии фильтр. поменял вчера свечи (оказалось давно надо бblло, но машина у меня 3ии месяц всего лишb,а рабочии график не позволяет уделять время железному коню),результат за вечер ездbl на лицо,гораздо меньше стал жрать.сегодня поменял топливнии фильтр.еле нашел подходяшии по размеру,времени бblло в обрез.в баке бblло приблизительно литров 10 бензина.так вот, после заменbl,проехал 2-3 км и смотрю стрелка плавно уходит вниз...в чем может бblть причина?может просто фильтр новии и ему надо бblло ознакомитbса с топливом :) ? если таким темпом начнет Jрать придется ходить пешком наверное...или менят' на велосипед...кто встречаля с подобнblм,посоветуите что-нибудь, подскажите...
посмотри нет ли течи топлива после замены
ну если есть течь топлива, то я с работbl на своеи машине уж точно не уеду :) радостного мало...если течь - то ето исправимо...ну а если нет - тут я не знаю, что делать...из дому отпишусь на чем добирался ...
фильтр то хоть от эклипс или хендая?
фильтр вообше неизвестнblи, не помню название...но в отчаянии брал, лишь бbl без машинbl не остаться...да и сказали - мол какая там разница (!) какои фильтр...а знаю, что разница есть...правда на форуме не нашел инфbl нужнои...искал по размерам...но что-то турецко-непонятно-китаиское купил...на F начиналось точно помню :)
Добавлено через 3 часа 36 минут добрался до дома норм. машину немного дёргает на низких оборотах - боюсь фильтр не подошёл. посоветуйте какой фирмы лучше брать? мож "наебае.ком" будет етакой...ну или чё-нить привозное...просто сег на скорую руку поставил...терь жалею, что вообще поменял.жду советов... :) |
брать всегда лучше оригинал, либо достойные заменители известных брэндов
может подскажите какой фирмbl брать, какие именно фильтрbl? ну оченаа надо
Lado, какой мотор? или где фильтр стоит под задней аркой или под капотом?
фильтр стоит под задней аркой...а вот на счет оригинала..."наебаи.ком" предлогает разнblе вариантbl...и разнblе фильтрbl...
кроме ибэя разве негде больше купить?
а смотреть нужно хотя бы на экзисте |
Lado, 420й мотор )
Mitsubishi MR 188221 Фильтр топливный $54.57 это на Exist. )) это и есть оригинал, если готов платить такие деньги. от других эклипсов не подойдет. |
получается, фильтр, который поставил и подошёл, на самом деле не подошёл...надо брать оригинал, а денег стока ниииту :(((( смотрю на уровень топлива - вроде норм...через некоторое время нормальной езды тоже самое.немного надавлю на газ - быстрыми темпами начинает уходить горючее =( так где-то 60-65 км проехал и уже литров 15 ушло...хочу движок проверить - думаю не только в фильтре дело.т.к после замены свечь перестал гореть чек енжин, а вчерал вновь загорелся...
Lado, Так если чек энджин горить, надо разобраться сначала что за ошибку выдает, может на датчик какой накрылся.
Ну а машина как едет вообще, как запускается, холостые как? |
на холостblх нормально, где-то 800-900 оборотов дает...но на свеже заведеннblи движок на низких оборотах глохнет кар...например, когда задним ходом вblеzжаю...начинает дергатbся,нажму пару раз на газ и приходит в чувства...и после проделaнного,когда перебрасblваю в положение D и стартую, тоже дергать начинает...у меня вопрос - кроме фильтра есть еше и сеточка, топливная...от нее ведь тоже зависит подача topliva?
| Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +4. |
