Что за лампочка на приборке?
Вот смарел я на панел тут и задался вопросом....
слева при включении зажигания загорается красная лампочка масла и справа загорается жёлтая лампочка маслёнки подчёркнутой.... Так вот что она означает-то ?:) просветите лузера :) |
уровень масла означает
галяк в том, что начинает мигать с чуть больше половины щупа! доливай до макс, елси не хочешь, чтоб напрягала |
Спасибо за инфу =)
Так на кой фих тогда нужна красная лампочка масла?? Типа если совсем закончица? :) а чо за фихня,почему так датчик сделан?? |
А шоп когда его станет действительно мало, водитель уже с ума сошел и долил-таки масла:)
прально Никита сказал.
+ красная лампа - это не уровень, а давление масла.... лампа уровня масла есть только на европейцах |
Причем, чем дольше ты ездишь на масле, тем больше датчику уровня пофик на уровень.
Масло пожиже что-ли становиться... У меня к пробегу 5-6 тысяч после смены масла лампочка довольно часто мигает. А как только сменишь вообще не горит. А уровень приходиться все время на верхней метке щупа держать. |
После 5-6 тысяч пробега,больше масло идёт на угар,чем до 5-6 тысяч,поетому лампочка чаще просит доливки.
Дык расхода масла то нет:) Только немного через прокладку клапанной крышки давит, но это проблема решаемая...
что за лампочка?
Начала загораться лампочка, когда сильно топлю газ, добавить могу что у меня в поддоне коробки(автомат) дырка :) уровень масла в коробке вроде нормальный....правда из дырки капает, но уровень вроде нормальный... что вообще это за лампочка и за что отвечает...
Сфоткать лампочку не могу, т.к. загорается на 1-3 сек, ну или пока давлю....пришлось импровизировать :) Подскажите что это за чудо :) http://img237.imageshack.us/my.php?i...7952705zd7.jpg |
ссылку используй директ - http://img237.imageshack.us/img237/586/57952705zd7.jpg
http://img237.imageshack.us/img237/586/57952705zd7.jpg Добавлено через 1 минуту омыватель? |
costarika, Полюбому омыватель :)))) когда тока у тебя галант забрал - тоже при резких торможениях загоралась оранжевая лампочка - потом таки понял, что омыватель и успокоился ))
а какого хрена он загорается при давке гашетки!?полтергейст какой то
Игорыч, а все элементарно просто.. когда давишь тапку, жижа плескаться начинает - оголяет датчик, он замыкается,(омыватель не бензобак - там тупо поплавок) и загорается лампочка..потом вода возаращается в исходное состояние и снова поплавок размыкает контакт..
wscream, залей литра 2 в бачок омывателя, я уверен - проблема исчезнет... |
Залезу в тему горящих лампочек. У меня горит постоянно лампочка "ANTI LOCK" что это?
что значит лампочка?
только не посылайте лопатить инструкцию,честно лопатил,вобщем на приборке загорелась лампочка в виде бочка с жидкостью на желтом фоне,распологается справа(там где датчик уровня топлива) в самом первом ряду(если снизу вверх) крайняя правая,что это значит?
| Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +4. |
