двигатель стреляет то впускной то выпускной колектор
Привет всем.Купил авто с такой проблемой.
Заводится нормально,холостые держит отлично,едет при нажатом газе до 30% идеально, на нетралке даю полный газ на секунду слышны хлопки в пускном и выпускном колекторе по очереди, снял клему с датчика расхода воздуха обороты упали и хлопки в пускном колекторе увеличились.При езде ведет так, до 30% газа хорошо, 50% газа начинает слабо тянуть и поддергивает, даю 100% газа (педаль в пол) авто резко ускаряется потом начинает стрелять дергать с такой силой что кажется двиг с капота вылетит или кардан отвалится МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ С ЧЕГО НАЧАТЬ?:( |
Читаи форум
Все проблемы с анологичными симптомами обсуждались Начти с проверки топлевного насоса |
при поломке топл насоса холостые менялись бы хоть на мм а у меня держит идеально
форум читал,много не логических мыслей увидел |
проверить провода, свечи. Настройку впуска датчик положения дроссельной заслонки. Чеком ругается?
чек и прочее не горит только при запуске самодиагностика ламп
подскажите может при ошибке чек не загораться?? |
DAN 3000GT, +1
насос+фильтры+топливопровод на предмет замятия трубки подачи |
и момент зажигания стоит проверить
низкое давление в топливной рейке - плохой распыл, как следствие, пропуски зажигания, далее поджиг ранее не сгоревшей смеси в такте выпуска (у нас зажигание WASTE SPARK - 2 свечи на катушку), выстрел в глушак. аналогично с выстрелом во впуск, но это обычно проскакивает по неплотностям в клапане/тарелке при залитом нераспыленным бензом коллекторе. у меня однажды воздушный фильтр порвало таким хлопком и накрыло МАФ и встроенный в него БАРО датчик. |
Проверь ещё что васт гейты на турбинах работают.
У меня такое было когда трубочка на управляющий соленоид слетела и турбины слишком сильно дули. |
BigFoot99, +1
упустил момент, что тачка турбовая |
еще забыл добавить расход при экономичной езде 20-27 литров
Ну знамо дело у тя мозг бензу льёт мама не горюй... Проверяй надув... либо дырка где то либо вастгейты не работают
Либо дырка где-то в системе нагнитания, т.е. сама система подачи воздуха не герметична
всем спасибо. сделаю рул-рейку займусь заменой (проверкой) всего подрят
не успел одно сделать появился стук в задней головке,на холостых стучит как гидрик но намного громче стоит дать газу звук в разнос идет, при этом авто работает также и все жидкости в норме.
Сам понимаю что надо снять крышку клапанов но может это распрастраненая проблема? может гидрик заклинить и так стучать? |
| Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +4. |
