гидротрансформатор (бублик)
Галант ВР-4 1989г АКПП.
Умерает бублик АКПП Тут на форуме нашел ремонтированный от 2G Турбо Эклипса (на 4 болтика пластина) Подойдет ли он мне? надо человеку проплатить, пока он не ушел другим людям. Прошу дать аргументированный ответ, а потом тему можно в АКПП перенести для истории :) |
Не знаю как на Г2 но на Г1 у меня лично пластина была на 3 болта. Проще всего снять коробку, снять пластину, и промерять расстояния между креплениями на бублик, и не забывай что на Г2 ставилось 7 болтовые моторы.
3 болта атмо
4 болта турбо Теоретически бублик должен встать,в свое время копал инфу в этом направлении,номера по каталогу очень похожи.90% что встанет. |
есть что у меня есть разобранная АКПП от турбо 2г и бублик тоже!
booker, нет,у меня сейчас 4 болт крестик на 6 болт колене,это турбо,до этого в руках держал 4 болт крестик под 7 болт колено и 3 болт треугольник под 6 болт колено от атмо :)
Как-то так О_о |
Да уж не весело..
Придется лезть под машину и лючок смотровой смотреть сколько там крепежей... А то похоже ГТ меняли.. и хз от чего там стоит. Вопрос не совсем в количестве болтов.. Конструктивно (наличие блокировок, режимы работы и тд..) 1Г и 2Г идентичны? Толщина и размеры совпадают? |
Рома, на твокй родной коробке нет клапана блокировки гт.
Пластина на этой коробке по форме уникальна- когда менял пересмотрел кучу разных пластин. У нашей изгибы другие. Пробовал всобачить похожую- лопнула зараза Лепестка четыре. |
На этом Галанте лопалась пластина.. знаю точно!
Хочешь сказать, что пластина не подходит от Эклипсов? Так подойдет на Галанта бублик от клипсы? или не стоит экспериментировать? |
Совместимость бубликов АКПП 6болт и 7болт
Ситуация следующая. В моём кузове Г2 стоит 6болт двигатель от г1. Коробка 4-х-лепестковая автомат (f4a22). На г2 в стоке идут 4-х-лепестковые 7-болтовые пластины, которые соединяют бублик с коленвалом. Я благодаря соклубнику нашёл 4-х-лепестковую пластину с 6 болтами, но она не совсем точно подошла по дыркам (подпиливалась) и в последствии просто разлетелась. Найти ещё одну такую кажется маловероятным (кстати, на каком авто такие ставились?). Так вот вопрос: можно ли вместо моего старого 4-х-лепесткового бублика воткнуть 3-х-лепестковый бублик с пластиной для 6-болтового двигателя? Взаимозаменямы ли 4-х- и 3-х-лепестковые бублики?
Подниму тему. Неужели никто не знает?
Help
Пожалуйста замерьте бублик с турбо автомата высоту и ширину! У меня почему то не установить, бублик варили и в сервисе подозрение, что получился большой сварной шов из-за чего не стыкуется коробка с двигателем!в. У меня высота 124 с втулкой которая вставляется в коробку и грибком который ставится в коленвал, а диаметр 280..
| Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +4. |
