смена привода зеркал
Столкнулся с проблемой приобретения зеркала заднего вида с механическим управлением на РС комплектацию, появилась идея поменять зеркала на электрические. Для замены соответственно необходимы будут 2 электрозеркала, блок управления+проводка и что-нить еще наверно, вопрос к знающим 1) есть ли в РС комплектации проводка под электрозеркала 2)если нет, то что нужно для полной установки электрозеркал?
проводки скорей всего нету. зачем производителю ложить проводку, а потом ее не использовать?
Затем что на туманки она лежит и не используется, за тем что в багажник на 2.4 она лежит, но на RS не используется и много такой не используемой лабуды, делается для того, чтобы не делать несколько десятков конвееров на каждую модификацию. Сделана общая коса проводки - а что на ней подключено - это уже от модификации зависит. Миш, проще снять обшивку с двери, да поглядеть - есть ли там фишка не подключённая :) Если там есть - думаю и в консоли жгут до кнопки валяется с фишкой, проще встретиться, да глянуть... ибо тут врядли кто знает
у мя на РС лежит проводка под электрозеркала, сними обшивку дверей и увидишь скорее всего фишку
Влад, а ты спойлер сам ставил получается, раз у тебя рс?
У меня кстати тоже в РС проводка под зеркала есть))
место для блока управления зеркалами, что на центральной консоли, я туда запихнул управление подогревом сидений. Куда теперь можно приделать блок управления зеркалами?))
ну раз есть проводка значит можно было закозать рс с электро зеркалами. лучше всего подогрев сидений куда нибудь перекинуть, а управления зеркалами оставить на родном месте, тем более если там есть родной разъем
интерсуюсь, может кто делал подобное или есть кто живет в Спб.
вопросы по теме - сколько обойдутся электрозеркала(есть ли на них подогрев?) - сколько будет стоить блок управления? |
Сейчас изучаю тему как раз... В среднем каждое зеркало по 4-4,5, блок 1000 плюс рамки. Подогрев не знаю, есть ли
а как узнать в каталоге электрическое оно или с ручной настройкой?
и если есть номера запчастей |
подогрева в стоке точно нет. на счет зеркальных элементов- могу помочь лекалом, 2 недели назад разбили зеркало, пришлось вырезать...
есть подвижки? в данной теме
| Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +4. |
