-   -   моргает Утр и спорт у подвески (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=38722)
AlexV-6 07.02.2011 13:19
Всем привет!
Заморгали лампочки тур и спорт у подвески. Из того что нашёл "проверить разъёмы"...проверил, в порядке....
Кто нить стойки лечил, или они совсем не разборные?)
Zed 07.02.2011 13:30
AlexV-6, совсем не разборные. Но в основном там проблема электрическая. Моторчики жужжат?
AlexV-6 07.02.2011 13:39
Сообщение от Zed (Сообщение 556620)
а хрен их знат, на кнопку не эрегирует. знать бы распиновку разъёмов я бы напрямую потыкал туда вольтами
Dogmatic 07.02.2011 14:14
Маслице со стойки подтекает?))
AlexV-6 07.02.2011 14:34
Сообщение от Dogmatic (Сообщение 556645)
нет, все стойки сухие как новый памперс))
Dogmatic 08.02.2011 11:12
У меня такой трабл был: с японии 3 года назад пришла с подтекающей задней стойкой, но 2 года работало все идеально. Этим летом при езде на низком пофиле резины по кочкам - подвеска стала сваливаться в аварийный режим (моргать одновременно "тур" и "спорт"). Зажигание выключу/включу - опять все нормально и еду спокойно на "туре". Если сразу включить "спорт" - то на нем в аварию не сваливается, только на "туре". Сейчас в аварию подвеска сваливается практически сразу при начале движения (но если на "спорт" поставить - то в аварию не уходит).
з.ы. Ни у кого не завалялось б/у стойки управляемой, не текущей?))
з.з.ы Схему посмотрел - нифига стойка ничего не отслеживает. Надо будет коды почитать, посмотреть на что жалуется. Там только переключатели на моторчиках и все.
AlexV-6 08.02.2011 13:05
ясненько, а ни у кого не завалялся сервис-мануал с распиновкой колодок на стойках? хочется их пощупать хотя бы тестером)
Suhrob 08.02.2011 15:38
AlexV-6, держи, братуха!
http://img694.imageshack.us/img694/9338/ecsc.jpg
PETROFF 08.02.2011 21:29
AlexV-6, внутри стойки только клапана и никаких моторчегов.
fobos34 08.02.2011 22:21
моторчик в штоке. уровень жижи в амортизаторе на лампочки не влияет ,это проблема элекртроники.
у меня разбило демфера и их ошмётки залезли под сальники ,вся жижа вытекла,стойки соответственно работать перестали. причём моторчики в стойках отрабатывали-и в аварийный режим не сваливалась.поскольку стойки были новые тысяч 10ть пробежали,было решено реанимировать их.окуратно подрезал вокруг сальника разобрал стойку,осмотор показал грязное масло + ошметки какието ,сальник забит кимто г....м. ну вот впринцепе и решил что енто остатки демфера.всё промыл чютка подтянул пружинку на сальнике,заказал токарю стаканчик с резьбой и гайку. залил дикстроном,собрал ,но очень туго вышло,ещо дважды разберал колдовал с нижнем клапаном ,вышло хорошо, чуть жосче. ,режимы меняются.
PETROFF 09.02.2011 00:50
fobos34, как был решён вопрос с газом ?
fobos34 09.02.2011 01:01
да не как, запечатываеш амортизатор со штоком в верхнем положении.и там образуется воздушный подпор,
послабей чем заводской ,но он канпенсируется более густой жижей.
я доволен как они работают.
PETROFF 09.02.2011 01:07
:bw: о как.....
AlexV-6 10.02.2011 17:29
Спасибо друзья!!! Буду ковырятся как появится время, по результатам отпишусь.
AlexV-6 10.04.2011 19:22
Добрался я наконец-то до красненькой, ремонт прошёл успешно)
После всех идей, в том числе и поменять стойки таки решил что это не наш путь) а тут ещё по случаю опять откры сервис, так что место появилось где можно медитировть спокойно) В процессе наткнулся на эту тему http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...uchit-ecs.html за которую, отбельное спасибо авторам!!! итак, путём экспериментов, выяснилось что у меня левая передняя стойка виновата, ну а уже путём визуального тщательного осмотра выяснилось что виноваты провода) сняв колпак со стойки обнаружил что один провод переломилсят (в соеденителе колодка-стойка) снял этот пучёк, и проверив пропаял(в итоге переломаных проводов было 3 из 5) теперь всё работает, но надо наверно заказать этот хвост новым, как-то так) Фотки выложу позже, когда доберусь до своего компа)
Так что всем спасибо за советы!
След. пунктом восстановление заслонки переключения выхлопа, тросик видимо порван таки, потому как мотор жужжит)
Добавлено через 5 часов 0 минут
Вот и обещанные фото)
Вообще, судя по расположению этой косички, она чаще всего должна выходить из строя. Более того, даже если оборванных проводов не видно, надо прозванивать, у меня так ещё 2 перебитых выявилось.
Как-то так..
http://bezdorog.ru/fls/images/IMG_0036.preview.JPG
http://bezdorog.ru/fls/images/IMG_0037_1.preview.JPG
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +4.
